2.0 ohc efi 74kw mootor jamab
Tere. Mure siis selline, et sai endale soetatud pealkirjas oleva mootoriga sierra aga mootor ei tööta ühtlaselt. Sõita saab aga ennast häirib, et ei käi korralikult. Kohapeal käies kergelt puterdab ja jätab vahele veidi. Sõiduajal nagu pole viga välja arvatud siis, kui kaasi maha lased siis hakkab jõnksutama nagu sureks välja vms. Vajutan siduri alla ja mootor käib enamvähem ja kaasi lisades kaob ka jõnksutamine ära. Jõnksutab just kuskil seal 1500-2000 pöörde juures. Ise mõtlesin, et alustaks elementaarse hooldusega aga kas sellest tolku vat ei tea. Paanin vahetada küünlad, filtrid, jagaja kaane, jagaja ja juhtmed. Mis te arvate on sellel kõigel mõtet või asi ei pruugi neis asjades olla?
Re: 2.0 ohc efi 74kw mootor jamab
Kui eelnevat ajalugu ei tea, siis on see mõistlik mõte.
Enamasti paigaldatakse ka kõige odavamad küünlad, mille elueaks on ca 15k km. seega nati rohkem kui õlivahetusvälp, sõidetakse aga "surmani".
kindlasti vaheta ära ka mootoriõli, puhasta ära gaasiklapp, tühikäigumootor ja laudaust meenutav õhukulu mõõtja. Kui endiselt jamab siis kontrollida kütusepumba jõudlust.
Sain auto õige omaniku kätte. Autot on hoolega ehitatud. Aga viimased 8 aastat seisnud. Pensupump on pandud otse tagatuledest hetkel, kuna vool enam eest pansupumbani ei jõua. Genekas ka peaaegu õhtal ilmselt, kuna töötava mootoriga testriga mõõtes näitab 12.5V. Ilmselt ehk harjad läbi. Vaatan teen see kuu kerge hoolduse ära ja puhastan tühikäigu mootori ja asjad ära. Vaatab kas muutub miskit.
jagaja, kyynlajuhtmed, kyynlad.
Ilmnes ka uus viga. Genekas õhtal. Vahetasin pingeregulaatori ka ära aga laadimine siiski null. Kui juhuslikult kellelgi sellisele isendile genekat üle võib teada anda.
kas armaturis mitte laadimise tuli süttib? kui pirn läbi on siis ka ei lae
Armatuuris süüte sisse keerates tuli põleb. Aga imelik see et sõiduajal ei põle. Kui genekas täitsa peetis peaks aku tuli ka nagu süttima aga miskipärast mul see ei sütti käies. Eile mõõtsin otse genekast ja ikka näitab 11.9V pinget. Vahetasin veel tõmberelee ära. Ikka miskit ei muutunud. Vanad harjad olid suht õhtal ka omadega. Vb siis ehk mingi ülinõrk laadimine on või ma ei kujuta ette. Kuna kui akut vahetasin siis vahetasin ka töötava mootoriga. Auto välja ei surnud kui akut peal polnud töötaval mootoril. See peaks nagu märk olema et midagi vast veel nagu laeks. Ei kujuta nagu ette ka rohkem. Spidoplokk sai ka muidugi vahetatud aga ei taha uskuda et sealt miskit nagu mõjutab. Teisel spifol ei töödanud tempi andur ja kütuseseier pani segast.Tarmo kirjutas:kas armaturis mitte laadimise tuli süttib? kui pirn läbi on siis ka ei lae
Mul kogemus vana mersuga, et kui harjad olid läbi, siis laadimistuli ei süttinudki, aga lihtsalt ei laadinud. Autoelektrik seletas midagi, et see tuleneb tööpõhimõttest, aga kuna ma elektriasjadest taipan suht vähe, läks mainitud tööpõhimõtte olemus mul kõrvust mööda.
Täitsa võimalik jah. Ega pole ise ka elektri poolepealt kuigi tugev. Ega muidu abi ei otsiks karekkamees kirjutas:Mul kogemus vana mersuga, et kui harjad olid läbi, siis laadimistuli ei süttinudki, aga lihtsalt ei laadinud. Autoelektrik seletas midagi, et see tuleneb tööpõhimõttest, aga kuna ma elektriasjadest taipan suht vähe, läks mainitud tööpõhimõtte olemus mul kõrvust mööda.
Nonii. Genekas toimib. Tänud ka kasutajale Kristjan kes mulle uue geneka müüs mida küll tarvis ei läinud, kuna sain enda oma toimima. Nii naljakas kui see ka pole polnud enda genekal midagi ilmselt viga. Rihm oli lihtsalt lõdva. Ise veel teatsin et veits lõdva on aga ei arvanud et sellist probleemi tekitab. Igaljuhul pingutasin rihma ära proovipärast ja ennnäe imet. Laadimine 13.9V. Tänud igaljuhul inimestele kes aitasid viga tuvastada. Järgmine nädal asun mootori kallale. Siis ehk saab seal ka anomaaliad ära lahendada.
Selline imelik asi veel, et juhipoolse tagaratta koopast tuleb pena haisu. Põhjaalt uurides no mitte kuskilt ei leki. Võib olla et seal miskit paagi tuulutus?
kütte trass läheb sealt poolt. Seal neil ka originaalis mingi voolik ühenduse vms... ja kuna see seal kere õõnsuses kus õhk väga ei liigu siis sealt nad enamasti katki ka roostetavad.
sierra mk I 5d
Just nii ta oligi. Üks ülemineku ühendus voolik lekkis kenasti. Vahetasin torujupi välja ja kõik normaalne jälle. Aga torud tundusid siiski suht hapud, et mingi hetk peal ilmselt uue küttetorustiku vedama.Kristjan kirjutas:kütte trass läheb sealt poolt. Seal neil ka originaalis mingi voolik ühenduse vms... ja kuna see seal kere õõnsuses kus õhk väga ei liigu siis sealt nad enamasti katki ka roostetavad.
Nunii. Küünlad said vahetatud aga endiselt tolku midagi. Peab ilmselt jagaja kallale minema. Küünlajuhtmed läbi ei peksa. Sai pimedas veega kontrollitud ja kuskilt nagu läbi ei löö. Peab proovima siis jagaja ära vahetada. Vaatab kas muutub miskit. Vahepeal avastasin veel, et klapikambrikaane tihend lekib. Sai see ka uus tellitud. Sierrale lausa lust juppe tellida, kuna miski ei maksa pms midagi.
