Sierra coupe 2.3 turbo
kardaanihunt
- turist
Proovin siis siia oma sierrast mõned pildid lisada ja ehituskäigust kirjutada:
Tegemist siis 86a coupe sierraga 1.6 karpa mille soetasin 3aastat tagasi kuskilt rapla lähistelt vist, ei mäleta täpselt. Tegemist oli üsna räämas preparaadiga, yhtegi esialgset pilti hetkel ei leidnudki aga mingi vahepealne pilt on olemas
- IMG_20160627_222142_1.jpg (848.81 KiB) Vaadatud 6376 korda
- IMG_20150426_144940.jpg (810.69 KiB) Vaadatud 6376 korda
Viimati muutis kardaanihunt, 02 Juul 2016, 19:49, muudetud 1 kord kokku.
Re: Sierra coupe 2.3 turbo
jaga pilti siis.
kardaanihunt
- turist
Kuna esimene mootor jooksis kotti (karteris surve sees ja õli lahmab igalt poolt) siis tänaseks on juba uus tehtud mootor aiste vahel:
Natike infot detailide kohta: mootori tööd juhib vems, pihustid on 555ccm ,turbo on kkk26 ,siduri korv on audi s4 oma, ketas ja hooratas on 2.0 16v , mootor sai kõik uued saaled kolvirõngad tihendid jne, ära sai kaotatud balanss võllid ja 2.0 16v plokikaanel said klapid lihvitud , esiammordid on e46 coilid. taga on veel hetkel koni amortisaatorid, Differ on 3.62 lsd millel sai uus silikoon määre ketastele 500 000
Tee pildid korda.
Kus kohast sa cossu bodykiti välja võlusid?
E: Kuidas balansivõlli eemaldasid?
Long live 88kw!
kardaanihunt
- turist
Bodykit i tellisin Inglismaalt tagatiib tuli gup-tuning .st esistange ja iluvõre sain tartust, ja balansi võlli eemaldamiseks on vaja 2.0 dohc 8v või 16v karteri kaant,rihmaratta tagumine kaan ja veel mõned vidinad, balansi võlli õlitus kanal tuleb sulgeda ja plokis tuleb veel üks auk täita ,mida eesmine kaan ei kata, suht keeruline on seda siia kirjutada aga vast saad mingi ülevaate.
fsocis oli kunagi kah kirjeldus kuidas seda täpsemalt teha, kui inglise keelest aru saad või sealt otsidakardaanihunt kirjutas:Bodykit i tellisin Inglismaalt tagatiib tuli gup-tuning .st esistange ja iluvõre sain tartust, ja balansi võlli eemaldamiseks on vaja 2.0 dohc 8v või 16v karteri kaant,rihmaratta tagumine kaan ja veel mõned vidinad, balansi võlli õlitus kanal tuleb sulgeda ja plokis tuleb veel üks auk täita ,mida eesmine kaan ei kata, suht keeruline on seda siia kirjutada aga vast saad mingi ülevaate.
kardaanihunt kirjutas: esiamordid on e46 coilid.
Kuidas bemmi coili fordi kännu külge kinnitasid ning kuidas on ülevalt amordikannust kinni ?
kardaanihunt
- turist
Kuna mul on scorpio veermik siis scorpio käändmiku ammordi ava on 51 mm ja ka e46 l on ka sama mõõt . Ylemine ammordi padi on scorpio oma ,mille paigalduseks on vaja bmw ammordi võlli ots treida samasuguseks nagu scorpiol ja siis istub kõik ilusti kokku , proovin õhtul mõne pildi ka otsida
miks mitte sierra laagritele ehitada, või bemmi omasid kasutada?
kardaanihunt
- turist
Scorpio ülemised ammordi padjad on poltidega ja sinna on hea strutbar -i kinnitada, ammordi laager on sierral ja scorpiol samad.
Terv kas ostes olid mõlemad stanged puruks? Huvitab kuna tundub, et tegu sõbra vana autoga.
kardaanihunt kirjutas:Scorpio ülemised ammordi padjad on poltidega ja sinna on hea strutbar -i kinnitada, ammordi laager on sierral ja scorpiol samad.
Bemmi omad ka poltidega, äkki oleks neid lihtsam kasutada?
kardaanihunt
- turist
Ostes olid jah mõlemad stanged puruks, Kui sa (siim123) tunned selle auto endist omanikku oleks hea kui sa uuriks ta käest kas tal see kapoti all olev alumiinium spilka (vin koodiga) ei vedele kuskil. See oli puudu kui ma auto ostsin.
kardaanihunt
- turist
Mul lihtsalt olid scorpio padjad olemas seepärast kasutasin neid, aga muidu võib bmw omasid ka kasutada
