Tahokaga spido plokk
Mystic
Postitus Postitas Mystic »
Tere foorumlased!
Mul probleem selles et ei saa tahokat tööle algselt oli peal kellaga plokk ja sain tahokaga panin peale aga pöördeid ei näita kas tal on vaja mingit juhet juurde või milles point on?
rekkamees
Re: Tahokaga spido plokk
Postitus Postitas rekkamees »
Loe seda teemat, alles käidi just selline asi läbi:
viewtopic.php?f=6&t=10135
Mystic
Kas on siis vaja pistikut autolt millel oli tahokas küljes ja panna juhtmed värvide järgi kokku?
tets
Postitus Postitas tets »
Kas ülejäänud hoiatus, märgutuled töötavad? Kui jah, siis piisab ainult süütepooli pealt juhtme vedamisest. Kui ei siis peab juhtmed pistikus ringi tõstma, juhul kui pistik sobib.
Mystic
Pean teise pistiku panema aga kui selle pistikuga on siis töötavad
