Tere Sierra klubilised.
Sai omale soetatud sierra 1.6 mootoriga(ohc karburaator).
Probleemid siis selles et tundub, et kütusesegu liialt rikas. Bensuhais üleval koguaeg ja ei käi ka nagu päris õieti. Lisaks soe mootor käivitub suht pikalt, käivitamisel puterdab ja kindel tühikäik puudub. Mõnikord tühikäik alla 1000nde. Teinekord soojalt jääb 2000 peale, 1500 peale jne.
Mida soovitate kontrollida ja kust käib segu reguleerimine?
Võtsin ükspäev õhupuhasti maha ja selle all 4 kruvi ( 2 neist düüsid) kas nendest käib reguleerimine. Ise muidugi väga spetsialist pole...
Tegemist weber karpaga. Kas 1.6l ongi originaalis weber? Võin valges ka pilte teha, saab parema ülevaate.
Karpa küljest tuleb veel 1 voolik mis pimedaks tehtud. See tundub ka vähe imelik.
Ettetänades
Probleem 1.6 -ga
Re: Probleem 1.6 -ga
ongi weber. pakun et sul on süüde paigast ära
Olgu uurin asja. Aga kui karpat timmida siis millist kruvi peab keerama. Proovisin kruvikaga ja tundus et esimene oli täiesti kinni, teine (düüs) kinni, kolmas (düüs) kinni, neljas oli peaaegu kinni. Kui selle täiesti kinni keerasin siis läks põõre kõrgeks. Lahtipoole madalamaks, peale tuuritamist hakkas välja surema ja panin samma asendisse tagasi.
Kõikide kruvide keeramine mõjutas midagi aga tundus nagu viimane oli ainuke millel vedru taga(nagu reguleerimiseks).
Loodan, et väga vale otsus polnud ise näppima hakata aga uudishimu oli liialt suur...ärge näkku lõõge palun
kui viga polnud karpas vaid milleski muus siis oli karpa näppimine viga, kuna nüüd kui päris probleemi kõrvaldad on karpa paigast.
Seda küll ja aga said samasse asendisse tagasi ja midagi otseselt ei muutunud kuna 4st 3 olid kinnises asendis ja viimase sain ka samma asendisse tagasi.
Aga küsingi, et kes on reguleerind oskab ehk õelda kas see on reaalne, et 3 täiesti kinnistes asendites on ja millistest regull käib?
üks asi mis segu rikkaks ajab on temp andur. kui mootor arvab et mootor on külm, siis külmalt käib nagu ikka aga soojalt rüüpab mehiselt, haiseb, puterdab
