Tänud ette!
Sierra 1.8 td mootori vahetus.
Gainerator
- lugeja
Lugu siis selline, et pealkirjas nimetatud mootor kottis ning pole sellega midagi peale hakata. Milline mootor kõige paremini istuks, kw võiks ka motol olla ? Asjaga suhteliselt kiire ning käigukasti ei tahaks vahetama hakata.
Tänud ette!
Tänud ette!
Re: Sierra 1.8 td mootori vahetus.
Istuvad kõik mootorid mis sierradele pandud. Ilma käigukasti või koda vahetamata ei pane sinna peale selle 1.8 midagi.
Hangi mõne Skorpa 2,5TD koos käigukastiga. Kütus jääb samaks ja minek läheb paremaks.
Pm teoorias, peaks sama kasti külge hakkama ka 2,0 pinto plokk jätad td starteri, ülekanded jäävad diisliomad, aga diisli kk koda on mingi 5cm pikem, kas nüüd mootorikäpad kh paika hakkavad.
Kõigelihtsam hangi kasvõi mondeo pealt 1,8td mootor lappa sinna sierrale iseloomulikud jupid külge ja sõida edasi. Ise olen kasutanud antud 1,8td paadimootoriks ja ei ütleks kehva oli pidas vastu küll, eks mõni plokikaane vahetus tuli ka ette, suurim viga antud mootoril on see kõrgsurvepump mis on lucas tüüpi, boschi oma tunduvalt edukam.
