O: 7" lsd diffri
O: 7" lsd diffri
Ostan 7" lsd diffri.
Viimati muutis valts123, 04 Jaan 2016, 10:03, muudetud 1 kord kokku.
Re: O: sissepistetavate pooltelgedega lsd diffri
sellist pole olemas
LSD-d tõesti pole. Küll pidavat aga olemas olema ketasplokiga torgatavate otstega differ, seda olla paigaldatud lisavarustusena IS mudelitele. Neid difreid oli üleüldse vähe ja veelgi vähem on neid siis vist järele jäänud. Pealegi olevat nende difrite blokeering suhteliselt nõrk ja peale ei pidavat andma kah eriti keerata. Kui keeradki peale, pidavat põhiefekt olema kiirem kulumine. Info hangitud kunagi mingist soome autofoorumist, ise pole antud eksemplari kasutanud ega isegi mitte käes hoidnud.
Oma Sierrale panin LSD difri ja pooltelgede sisemised otsad vahetasin polditavate vastu. Minu hangitud polditavate otste nuudid sobisid torgatava otsa poolteljega. On ka pooltelje variante, millistel ei sobi, näiteks 1,6 mootoriga eksemplari poolteljed on peenemad ja mingid järelturu omad võivad teise nuudiga olla. Seega on mul LSD ja trummelpidurid. Nii sai tehtud puhtalt laiskuse ja rahalise kokkuhoiu mõttes, kuna ei raatsinud ketaspiduritega silda osta ega poleks viitsinud seda ka vahetama hakata. Aasta otsa olen nii sõitnud ja driftimised-rehvipõletamised on konstruktsioon kenasti üle elanud.
Parandan kuulutust. Ostan 7" LSD diffri.
Re: O: 7" lsd diffri
sierra lsd ongi ju ketastega ja suht nõrga blokeeringuga. ning rohkem blokeerima saamiseks vaja sisse panna kas mingi tihkem tatt, või "seibitada" mille tulemusel jah need kettad peaks kuluma kiiremini
