Ford Sierra 1,8 1987a
aulik93
Postitus Postitas aulik93 »
Tegemist siis 87 aastal tehasest välja veerend 1,8 luukpära kerega sierraga soetatud sai see juba mõned kuud tagasi talvisel eesmärgil aga nagu ikka mida pole on talv :) . Mõte siis tekkis et hakkaks temaga põllurallidel käima,et päris maha ei taha ka teist müüa .
esi tuled said toonitud seestpoolt :)
suve papuga esimest lund nautimas :D
hetkel siis kuuske toomas ja talve veljega
aulik93
Re: Ford Sierra 1,8 1987a
sirjega siis paar päeva kena lõbus olnud ainuke mure et tagumine sumbuti pütt kukkus alt :lol: . vahepeal sai siis peale pandud woofer ja sisse käetugi ja ka uus massijuhe sai pandud kuna muidu ei oleks suurem aku ära mahtund :D . aga muidu igas kurvis põiki :D kui kellelgi vaja on pakkuda sierrale konks omal puudub vajadus . Kui kellelgi on sellisele sierrale mingit antikat pakkuda võib seda teha .
aulik93
täna sai siis jälle vähe küljetamas käidud ja läks vähe lappesse aga pole hullu asi piirdu ainult tule klaasi ja väikse stange mõraga. Kiidan muidu sirjet iganes siis kui teised pillid külmaga ei käivitu on ainuke sirje mis popsub veel :lol:
KevinAro
Postitus Postitas KevinAro »
See masin vist oli mingi aeg müüa kah.
aulik93
Müüki ma ta panin oli ka kindlaid ostjaid aga ise ei tahtnud ikka maha müüa :D
aulik93
küsimus siis selles et sierra vedrustus liiga pehme et milles asi kas amortides või vedrude?
rekkamees
Postitus Postitas rekkamees »
Nii ja naa. Amordid üldiselt tegelevad tarbetu õõtsumise elimineerimisega, samas näiteks gaasiamordid toetavad ka vedrusid. Aga üldiselt elimineeritakse vedrustuse põhjavajumist kõvemate vedrudega. Kui asi on selles, et koha peal seistes või sileda tee peal on auto piisavalt koormatuna normaalsel kõrgusel, aga aukudes peksab põhja ja lainetava tee peal õõtsub nagu laev merel, siis on viga amortides. Kui aga suht kerge koormaga maadligi kohe vajub või on juba tühjalt kole madalal, on viga vedrudes. Ära unusta ka kombineeritud varianti, kui nii amordid ja ka vedrud otsa on lõppenud.
KevinAro
Mu masinal olid esimesed amordid läbi hoidis kuidagi madalal esiots ja õõtsus jubedalt :D
aulik93
sai siis täna õli vahetatud kuna mootor suitseb ja arvatavasti klapisääre tihendid läbi siis kartrist tuli välja ainult 1,5 l õli ja asemele läks siis 10w40 mingi lukoili poolsünt õli . Keegi ei oska õelda kust saaks 1,8 59 kw 1987 aasta mootorile klapisääre tihendeid tellida ja on seal 8 kplappi või rohkem?
Henn
Postitus Postitas Henn »
Igast endast lugupidavast autovaruosapoest peaks saama tellida. Puusalt lastes fixus. 8klappi. Ilmselt sama móõduga enamus 8klapilised fordid peale dohc-i
aulik93
sai siis taaskord sierra toodud tegemist siis 2,0 88kw -dohc- mootoriga 2xel aknad manu katuse luugiga püssiga :D
aulik93
sierra siis nüüd igapäevane drifter :D
ermel78
Nimi: Karl
Postitus Postitas ermel78 »
oh sa kurat mu sierra ka pildil.
