Tänud ette.
2,0 74 kw sirts ei käivitu
mure nimelt selline, et olin n,ö prooviringil kui järsku enam pöördesse ei läinud (loe suri välja). Uuesti käivitates isegi mitte ei lubanud enam. Kuigi sõitu alustades läks poolest pöördest. Kus kohast võiks viga otsida? tutikad küünlad, juhtmed , jagajakaas. Süüde on paigas.
Tänud ette.
Tänud ette.
Re: 2,0 74 kw sirts ei käivitu
kas võib olla, et see avariilüliti ise end välja tagunud?
OHC-l minu teada sellist avariilülitit pole. Vähemalt minu 92 aasta eksemplaril seda ei leidu ja tagavararatta pesas pole jälgi ka, et kunagi olnud oleks. Võimalik, et bentsupump kooles ära või jäi elektrikatkestuse kätte.
Algul ei täpsustanud, mul nimelt 87 a masin. Kus sellel pump asub?
Siis on Sul tõenäoliselt karpamootor ja teema hoopis teine. Kõigepealt kontrolli säde ära. Kui see on olemas, siis vaata bentsu pealetulemist. Kui need asjad korras, tasub karbuss ära puhastada.
Kui aga tõesti pritsung on, siis ma ei teagi, kas 87 aastal on see paagi sees või kuskil torustiku küljes paagi ja mootori vahel. Auto alla pead siis igal juhul pugema.
Jah karpa. Selge proovin need asjad ära
karpal meh pump mootori küljes, 92 aasta peaks olema lüliti juhi kick panelis
