roolivõimu probleem
s13rraari
roolivõimu probleem
Postitus Postitas s13rraari »
Probleem siis kohapealt minnes, roolivõim ei tööta ja sõidu pealt paremale keerates, kas asi võib olla õõtsas, kuna parem esimene õõts vajab vahetust, või on asi miskis muus?
rekkamees
Re: roolivõimu probleem
Postitus Postitas rekkamees »
Õõtsas see viga küll olla ei saa ja kui vasakule keerates töötab võim kenasti, siis vist pumbas ka mitte. Kas roolivõimu õli lekib ka kuskilt või mitte? Kui jah, ongi tõenäoliselt viga selles. Kui ei, siis pakun lambist, et kas lati roolivõimenduse osas on mingi ummistus või on mõni toru pihta saanud.
KevinAro
Postitus Postitas KevinAro »
Mul dohc mootoriga masinal ka ühelepoole keerates nagu roolivõimu polnud ja roolivõimu vedeliku paagi juurest kergelt mullitas ei tea ka milles viga oli kuna pole uurind sest masin jäi varuosadeks.
