El. aknad
Re: El. aknad
Ei istu nii kergelt, pead ikka möllama sellega.
Lihtsam originaal aknatõstukid sebida ikkagi.
Re: El. aknad
Ei hakka uut teemat tegema ja siit foorumist ka ei leinud vastust. Panin sierra el. tõstukid siis. Autos oli pistik nuppude jaoks ja kuni usteni mootorite juhtmed olemas. Asi toimib aga ainult siis, kui ise oma +12 juhtme lülitile vean. Aga kuhu läheb see must/kollasega juhe lülitist? Kas kaitsmed on kõikidel sierradel samasugused, ka nendel, kellel varem el. aknaid/peegleid polnud?
Re: El. aknad
kui võtad lahti kaitsme karbi siis näed ju kas el akende koha peal on kaitsme pesas klemmid või mitte
Re: El. aknad
Ikka olemas, kaitse pesas. Ja loogiliselt peaks lülitist otse sinna jooksma siis.. Siiski ei tööta. Leidsin releesid uurides ühe pealt pruuniks põlenud relee ka. Eks neid elektrivigu on mul küllaga, signaali lasta, siis korraks teeb hääl, peale mida hakkab üks relee plõksima nupu vajutamisel, pidurituled kadusid kuna pedaalilülitisse voolu ei jõua. Miskit oli veel.. Ega kellegil releede nimetuste tabelit pole
Re: El. aknad
Ok, sain lahenduse. Ajasin testeriga taga ja sain katkendlikud kohad kätte. El. Aknad töötavad nüüd korralikult. Samuti oli katki pasuna juhe.
