Abs pidurid?
Abs pidurid?
Kuna esimest korda puutun kokku, siis kindluse mõttes tahaks selgusele jõuda mis piduritega mul tegemist on ja mille poolest Abs pidurid erinevad? Auto 1992 sedaan, 2.0I 74kw. Lsd tagasild on ketastega. Armatuuris põleb esp tuli ja mis olukorras esp on, ei tea. Aga kas esp mitte ei tähenda absi olemasolu? Pidurid ise võtavad kohe plokki. Küsin, sest vaja kettad ja klotsid vahetada.
Re: Abs pidurid?
http://www.upload.ee/image/5184303/030.jpg mul töötav abs ja peaks kapoti all olev pidurimootor selline välja nägema, süüdet keerates taob ka elektripump rõhu üles!
Re: Abs pidurid?
http://s12.postimg.org/g8rz5b5t9/image.jpg
Tundub küll sarnane, ise ka seda vaatanud, sellest ka kahtlus. Aga pigem pidurite poole pealt, kas annaks anduri/juhtme vms järgi veel vaadata, kas pidurid on õiged või on midagi muudetud/vahetatud? Kardan just nende viimaste puhul mittesobivust. Mõtlen veel tagalaagrid ära vahetada. Need tunduvad ka asjast sõltuvad. http://www.ladu24.ee/et/ladu2/780/10001 ... VKBA919,50 http://www.ladu24.ee/et/ladu2/780/10001 ... VKBA898,50
Re: Abs pidurid?
absil jooksevad anduri juhtmed piduriklotside lähedale.. niisama pole mõtet laagreid vahetada.!
Re: Abs pidurid?
Uurisin nüüd ja selgus, et ees jookseb sadulasse õli ja peenen voolik rummu juurde. Taga siis kässari tross, õli ja samuti õlivoolikust peenen toru rummu juurde. ESP?
Laagrite/rummu mõte sellepärast, et hetkel tundub seal loks olema, aga praegu poodi ei torma. Ilmselt lasen kogu veermiku üle vaadata ikka.
Re: Abs pidurid?
oi joppenpuhh, ennem kui ise suksude kallale minna, tuleks ikka natike midagi teada kah nendest. Kui täitsa null teadmised, siis soovitan pöörduda vastava teadmistega teenindustesse!
https://et.wikipedia.org/wiki/ABS-pidurid
https://en.wikipedia.org/wiki/Electroni ... ty_control
Re: Abs pidurid?
sierradel ei ole esp'd. kui on abs rummud, siis nendes on andur (must plastik junn metall rummu sees) ja sinna läheb juhe. taha ei pakutud sierradele (va cosworth) mitut mõõtu kettaid, ees on kas 240 või 260 (va cosworth u280). 240 juhul kui taga on trummel, 260 juhul kui taga on ketas
Re: Abs pidurid?
Tänud. Sain ōiged asjad...
