O: sedaanile sumbutajat
cobravello
Postitus Postitas cobravello »
Tere,
Sedaanile sumpat vaja. Mootorist kuni pükste lõpuni on kõik okei, sealt edasi on keegi ise aretanud suvalistest torujuppidest sumbutaja mis laseb 4 kohast läbi. Sukka ka vahel pole, kas Sierral peaks ikka sukk vahel käima või ei käigi neil?
Oleks mugav kui kellelgi oleks pakkuda täispikkuses sumbutajat (pükstest edasi). Passis katti pole, seda ei taha. Võib ka pakkuda ainult keskosa, tagaosa on olemasoleval selline enamvähem, et annab ehk midagi aretada.
Panen ka häguse pildi sellest, mis olukord hetkel auto all on, kuigi sellest vist väga kasu ei ole.
FLAMEWAR
Re: O: sedaanile sumbutajat
Postitus Postitas FLAMEWAR »
originaalis sukka pole.. jama see, et pole sul eriti kinnitusi sumpsi ülal hoidmiseks.. mis aasta sierraga tegu? kui katti pole lase lappida! säästad aega ja raha!!
tele2-51-70-236
instagram:RS garage™
cobravello
tänud kaasa mõtlemast. aasta peaks olema 88 aga päris kindlalt ei mäleta.
pmst võiks lappida aga mulle teeb muret see et kui suurem osa sumpsi on 5-6cm torust siis ühe koha peal seal vahel, pildil kus üle kardaani läheb, on oluliselt peenemast torust jupp vahel, ja niiviisi et gaas läheb jämedamast torust peenemasse, see ju poob väljalaset? mootor on see 2.0 Scorpa 100kw, ma arvan et ta tahaks vabamat väljalaset saada...
Võibolla keevitab sinna jämedamast torust vahele ja lapib muu osa ära siis.
