Tere!
Probleem siis selline, et sierra seisis üks kuu aega, nüüd neljapäeval läks masin uuesti kasutusse ja siis avastasin et uksed enam lukku ei lähe. Autol peal ka signa ja uksed käisid puldist lahti-lukku. Varem polnud mingit probleemi olnud sellega, aga nüüd on jama pihta hakanud. Alguses ei saanud uksi üldse lukku, ei võtmega ega ilma, puldist vajutades läks aint signa peale aga uksed jäid lukku, kui siis uks lahti teha hakkas lõugama. Võtsin siis korra akuklemmi maha ja panin peale tagasi, nüüd on nii et võtmega saab uksed lahti-lukku ilusti, aga puldist saab uksed aint lahti teha, lukku neid puldiga ei saa. Ise pole varem selliste asjadega kokku puutunud ja omal mõistus otsas. Sai vähe segane kirjeldus aga ehk oskab keegi aidata kust viga otsida.
Ettetänades
Kristjan
probleem keskluku ja signaga
Re: probleem keskluku ja signaga
endal seike jama et et puldist lähevad lukku kyll aga kohe uuesti teeb jälle lahti kõik neli ust- arvatasvasti viga lukumootrites v nende kontaktides..
Aku on korras ja laetud? Mul teeb vahest sarnast nalja, kui aku on nõrgaks jäänud.siim25 kirjutas:endal seike jama et et puldist lähevad lukku kyll aga kohe uuesti teeb jälle lahti kõik neli ust- arvatasvasti viga lukumootrites v nende kontaktides..
lukumehhanismid kõik ilusti õlitatud? massid korras?
