Kuidas tõsta OHC`i pöördeid?
Keegi teadjamees võiks anda nõu, mil viisil saaks mootori pööreded üle 5500rpm?
Kas Chipides? - kui jah, siis kust saaks mõistliku hinna eest vastava jubina tellida.
Või piisaks mingi teistsuguse mootoriga sierra või scorpio aju koos juhtmetega ümber tõstmine.
Endal siis pinto, OHC 8V 2.0IS 85kw. (ühe nukkvõlliga)
Re: Kuidas tõsta OHC`i pöördeid?
IS-il on redline 6050rpm muide, orginaal rootor rohkem ei jõua. Faäänsima rootori vastu vahetades saab redline 6200rpm. Kui tahaks veel rohkem siis teine süütemäñg ehk coilpack, mingi päev panen äkki kõik mis segavad pilli pò0rde lasta, kui tehnika on korras.
Viimati muutis Henn, 05 Dets 2015, 05:04, muudetud 2 korda kokku.
No sellisest infost eriti tolku pole, see mis peaks olema see selleks, reaalselt jookseb 5500 välja. Sooviks midagi konkreetsemat, nt: linki kust, keegi on tellinud chipi ja kas olnud ka kasu sellest.
Või kas kuskilt saab osta progre aju, või keegi ise teeb midagi?
Meil siin kasutajaid päris mitmeid kes juhivad oma projektikaid progeajudega,
Tegel ma muutsin veidi oma esimest posti, pm. Vastasin su küsimusele. Kui su ohc kõigest 5.5k rpm pöördesse läheb siis on su mootor kohvi, oleme ausad.
Ehk mis hakkab segama.
Std mootor 6050rpm/min koos std rootoriga
governo tüüpi rootor 6200rpm/min
std keps ja kolb 6700-7000rpm/min oleneb materjalist ja aastakäigust
väntvõll 8500+rpm/min
IS-i kaas max. töödlusega kuni 7500rpm/min
std klapp 6700rpm/min ja klapivedru 7000rpm/min
std nukkvõll 6300rpm/min std tõusu ja kraadiga
keegi sellest governor tüüpi jagajast oskab midagi pajatada
See on üks kohustuslik kirjandusest, kui pintot ehitada.
http://faq.ford77.ru/pdf/how_to_power_t ... d_SOHC.pdf
Peatükk 12. Tarmo on süütesüsteemi kohta kuid seal ainult mainib seda põgusalt, sealt ka info
hammill-il on muidu samast seeriast ka süütemängu kohta raamat ka, millesse ma veel süvenenud pole.
no seda ja vizardi raamatut on sirvitud, lootsin et ütled midagi stiilis et mine sinna poodi ja küsi seda ja siis pane külge ja olemas
