Tere,
Mure selles, süüte sisse keeramisel peaks kohe aku tuli põlema minema ja mootori käivitudes kustuma.
Mul paraku süüdet sisse keerates tuli põlema ei hakka. Tuli hakkab põlema kui mootor tööle panna ja kuskil 2000+ rmp pöördeid anda.
Mootoriks 1.8 td
Milles võiks olla viga, kas genekas vaja välja vahetada?
Probleem sierra aku laadimisega
aleksander
- kasutaja
aleksander
- kasutaja
Re: Probleem sierra aku laadimisega
Ok, teine genekas olemas, peab nv-l ära proovima.rekkamees kirjutas:Geneka harjad läbi?
aleksander
- kasutaja
Proovisin geneka vahetust ja ilma muutusteta. teine genekas on raudselt korras, kuna ennem ku bensukas oli, siis oli seal peal.
ennem kui sa midagi seal edasi jändad, osta/laena kellegi käest mõni tark raamat generaatori ja laadimissüsteemi põhi tõdede kohta ja peale läbi lugemist võid minna tagasi auto kallale.
Viga võib peitud milles iganes. Alustades selle "uue" geneka mittetöötamisest kuni juhtmeteni välja.
Ps. kui ise ei viitsi raamatut lugeda, vii suksu vähe targema mehhaaniku kätte, kes ka asjast reaalselt midagi jagab.
aleksander
- kasutaja
Tänan nõuande eest!Dexter kirjutas:ennem kui sa midagi seal edasi jändad, osta/laena kellegi käest mõni tark raamat generaatori ja laadimissüsteemi põhi tõdede kohta ja peale läbi lugemist võid minna tagasi auto kallale.
