mure siis selles et see -tsenseeritud- ei võta starterit järgi.... võtmest ei toimu midagi aga kui kurvikeerajaga otse starteris proovida kävitata siis võtab ainult starteri tyhjalt ringi.
KAST ON PARGI PEAL !!
kaitsmed on timmid
strarteri klemmid käisin lihvpaberiga yle
						Automaat -dohc- ei KÄI VITU
Re: Automaat -dohc- ei KÄI VITU
Ega muud pole kui mõni juhe ikka lahti/katki on. Kuidas otse proovisid? Andsid starteri peenemale punasele juhtmele 12V peale?
Lisaks, ise sain just kogu käigukasti juhtmestiku ümber teha kuna originaal oli täiesti pude. Võimalik et ka seal mõni kala
kas võtmest ei toimu ültse midagi või ainult starterit ei võta järgi. Soovitan süüteluku põhja kontrollida
ainutl starterit ei võta järgi proovis ka teist aju aga midagi tolku sellest ei olnud
