Auto sai soetatud selle aasta Aprilli alguses ning garaazhi jõudis ta nööri otsas kuna mootor ei töötanud. Mootori suutsime tööle saada juba ostupäeva õhtul ning veaks oli see, et vool ei jõudnud bensupumpa sai see, siis tagatuledest ajutiselt võetud. Järgmisel päeval sain ka õige vooluahela tööle kaitsmekarpi puhastades, viga oli bensupumba kaitsmes mis ei andnud ühendust. Vahetada tuli veel roolilatt mis lekkis ja tagumised kettad koos klotsidega, sai palju naerda kui ühte ketast nägin ja see kaheks jupiks oli. Edasi oli aeg keretööde kallale asuda, istmekinnitused olid mõlemalt poolt täiesti mädad ning kõrvalistuja poolne karp pm täies pikkuses läbi, juhipoolega polnud niipalju tegemist kuna seal oli vaja keevitada istmekinnitus ja karbi tagumine ots umbes 30 cm. Nii nüüd jõuan välimuse poolele, ostsin kasutaja AndrisK käest rs esistange lisa koos stange ja rs küljelaienditega ja tiib sai romulast toodud mingi mitsu pealt. Nüüd mõnipäev tagasi sai need ka värvi alla pandud ja tulemus jäi super. Tänan väga kasutajat mikktyrkson, kes värvis ja on alati head nõu andnud kui enam endal pea ei võta
Elektri lisadest:
Soendusega esiklaas
Elektri peeglid
Elektri aknad
Pildid:
Tehtud töödest pildid
