Vajaminevad asjad:
*el akna süsteemid, mõlemale uksele, täiskomplektsed ning töökorras, sierra originaalid mitte mingid isearetatud (sest muidu kui tahad ise aretada skorpa vms omadest siis pole mõtet edasi lugeda).
*El akende lüliti koos selle tagumise osaga kust juhtmed välja ripendavad(ehk siis koos pistikutega!)
*elektritrell ja mõned puurid
*kruvikas/kruvikad
*vähemalt 2L külma jääteed
*näpitsad või midagi millega juhtmeid koorida kavatsed
*mõned meetrid juhet
*12v kaitse
*tõmbeneedid ja needitangid
*isoleer
*kiirklambrid
*akende siinide-süsteemide-kuulikeste määrimiseks õli (ei midagi paksu sest muidu eihakka sul aknad käima talvel kui tavotti topid
Kõigepealt siis tuleks eemaldada aknavänt, ukseavamiskangi juures olev plast, uksetasku, polster jne. Seejärel kui polster maas tõmba eest see kõvasti kinnitatud imelik mürasummutus stiilis asjandus. Nüüd võta trell ning pane puur otsa millega sa läbipuurid tõmbeneedi millega see aknasüsteemi asjandus kerekülge kinnitatud on. Tõmbeneedid läbipuuritud siis võta vana süsteem küljest ning pane uus asemele. Ürita leida nurk milleall kõik augud kattuvad süsteemi omaga ning tõmba tõmbeneetidega kinni. Mina igatahes ühtegi lisa auku ei puurinud ning arvan et eipea kah puuurima.
Süsteem paigas ? Kui on siis tuleks hakata ühendama.
See on minumeelest kõige lihtsam asi selle värgi juures.
Siit pildilt, kui sul on samasugused juhtmed on kollane/must pluss ning pruun on miinus. Vasakpoolse rohelise juhtme võtad ja ühendad aknamootorist väljuva rohelise juhtmega (paned mingi paraja tüki vahele). Sinisega samamoodi ja parempoolsete roheline/kollane ja sinine/kollane samamoodi.
Ja kuisul pole samasugused juhtmed siis pea meeles et akendele lähevad lülitist samavärvi juhmed mis tulevad mootorist (kui näiteks roosa juhe lülitist siis läheb see kokku roosa juhtmega aknamootorist).
Elektriakna juhmed ühendatud siis tõmba akust vool. Juhtmed vea kõrvalistuja juures oleva armatuuri taga oleva ''kummist augu'' kaudu, juhtmed tulevad välja kabotiall akujuurest umbes, igatahes otsid ise täpsemalt. Plussile pane vahele 12v kaitse ning miinus tõmba niisama akusse. (mina tõmbasin akust voolu, tõmba sina kasvõi suitsusüütajast kui tahad, maitse asi).
Nüüd siis paned polstrid tagasi ja kõik kokku ja peakski kõik olema.
Ei võta endale vastutust kui mõni särtsu saab või midagi lühisesse laseb vms. Samuti ei väida et kõik peab just nii tegema ning kõik need eelmainitud asjad on hädavajalikud. Kaebuste või kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõud spetsidega
