kütuseseier
kütuseseier
Kütuse seier muidu töötab ilusti, aga alati kui süüde välja võtta liigub seier tavaliselt kuskile poole peale või täiesti lõppu nagu paak oleks täis kuigi sees on mõned liitrid? Mis seda põhjustab?
Re: kütuseseier
Väga tihe nähtus sierrade puhul on see, et kui parktuled peal on, süüde väljas, siis seier väga aeglaselt kerkib lõppu välja.
Suht veider isepära aga ehk kuidagi selle vihjega oskab põhjust otsida isegi kui antud juhul sul parktuled peal pole.
Mul näiteks parktuledega teeb seda tsirkust
Samas kui kõik välja on lükatud siis seier langeb kolmveerandi peale kui paak kurguni täis
Re: kütuseseier
Kui süüde sees toimib nii kui peab siis milleks muretseda.
Re: kütuseseier
Olen ammu juba mõelnud, et võiks kuidagi kütuse näidu nulli saada kui süüde väljas. Nii nagu see on kõigil teistel automarkidel.
Muud loogilist selgitust pole kui kütusevargad. Ainult Fordidel näevad nad enne augu puurimist ära kas see ka tasuv on.
Re: kütuseseier
Või siis et näitaks ainult et 5 liitrit paagis, siis ei tekiks välja uurimise huvi kah
