				K:Salongi puhuri kohta
				Postitatud: 05 Veebr 2014, 22:46
				Postitas RautamK
				Tere!
Lugu siis selline,et sierras ei tööta enam salongi puhur :S õhtul sai aetud garaazi,siis töötas ja järgmine päev enam ei töödand :S
kaitse on korras.
On kellegil mingit soovitust anda,et mida teha?
Ettetänades Kris
				Re: K:Salongi puhuri kohta
				Postitatud: 05 Veebr 2014, 23:11
				Postitas lauren
				Kuna puhur on lihtsa kohapeal (akust paremal plastik katte all) siis proovi kas otse ühendades käima läheb. Samuti üle kontrollida ka puhuri astmete regulaator.
				Postitatud: 22 Sept 2015, 09:16
				Postitas Hvissor
				Mul sama jama
				Postitatud: 22 Sept 2015, 21:32
				Postitas rekkamees
				Kui siin juba küsimiseks läks, siis mul kõige aeglasem kiirus puudu. Kust seda taga võiks ajada?
				Postitatud: 22 Sept 2015, 22:32
				Postitas rants16
				rekkamees kirjutas:Kui siin juba küsimiseks läks, siis mul kõige aeglasem kiirus puudu. Kust seda taga võiks ajada?
Kui ainult aeglased ei tööta on viga arvatavasti termotakistis mis on läbi, viimane aste töötab ilma takistuseta juba.
				Postitatud: 22 Sept 2015, 22:52
				Postitas rekkamees
				Teine ja kolmas kiirus töötavad. Ainult esimene on tumm. Takisti asja ma põhimõtteliselt, arvan, et tean, mingil autol isegi kunagi vahetand, Sierra oma pole küll, jah, puutunud. Takisti probleemi puhul oleks ainult suurim kiirus alles. Mul aga ainult kõige aeglasem kiirus ära, ülejäänud töötavad kõik võrdselt hästi.
				Postitatud: 22 Sept 2015, 22:55
				Postitas rants16
				rekkamees kirjutas:Teine ja kolmas kiirus töötavad. Ainult esimene on tumm. Takisti asja ma põhimõtteliselt, arvan, et tean, mingil autol isegi kunagi vahetand, Sierra oma pole küll, jah, puutunud. Takisti probleemi puhul oleks ainult suurim kiirus alles. Mul aga ainult kõige aeglasem kiirus ära, ülejäänud töötavad kõik võrdselt hästi.
Siis peab jah viga kusagil mujal olema.
				Postitatud: 22 Sept 2015, 23:24
				Postitas Jaanus
				rants16 kirjutas:rekkamees kirjutas:Teine ja kolmas kiirus töötavad. Ainult esimene on tumm. Takisti asja ma põhimõtteliselt, arvan, et tean, mingil autol isegi kunagi vahetand, Sierra oma pole küll, jah, puutunud. Takisti probleemi puhul oleks ainult suurim kiirus alles. Mul aga ainult kõige aeglasem kiirus ära, ülejäänud töötavad kõik võrdselt hästi.
võib küll takisti viga olla. salongist lülitab pinge vastavale takisti jalale. kontakt või takisti ise võib olla ussitanud seal
				Postitatud: 22 Sept 2015, 23:30
				Postitas rekkamees
				Tänud, uurin siis takisti asja igal juhul üle.
Teemaalgataja jaoks tuli meelde, et mul kaubikul kunagi salongiventikas käis aegajalt ja lõpuks ainult siis, kui korpuse pihta millegiga koputasid. Viga oli tookord ventika mootori ära kulunud harjades.
				Postitatud: 22 Sept 2015, 23:34
				eh, mul audil sama jama, eks peab harju siis vaatama, tänud
				Postitatud: 30 Jaan 2019, 15:01
				Postitas Ford2.0
				Mul kh salongipuhur lõpetas koostöö, viimane nädal toimis kui vastu armatuuri lüüa.
Pakkumisi?
				Postitatud: 30 Jaan 2019, 23:12
				Postitas martinjev
				Pakun suuremat haamrit millega armatuurile lüüa..
				Postitatud: 31 Jaan 2019, 10:05
				Postitas rekkamees
				Võid proovida ka sama teemat ülevalt poolt lugeda. Teadmiste hankimise mõttes, et millega haamrit või rasket rusikat kompenseerida.
				Postitatud: 07 Sept 2020, 21:45
				Postitas AK_0
				Tere! Mul ka aeglased ei tööta ja vahepeal ka viimane kiirus. Kus see termotakisti asub ja kas sellele varuosakoodi ka oskab keegi öelda. Tegu 91 aasta universaaliga. 2.0 -dohc- mootor.
