K:Salongi puhuri kohta
Mees, vaata kus sa istud
RautamK
Postitus Postitas RautamK »
Tere!
Lugu siis selline,et sierras ei tööta enam salongi puhur :S õhtul sai aetud garaazi,siis töötas ja järgmine päev enam ei töödand :S
kaitse on korras.
On kellegil mingit soovitust anda,et mida teha?
Ettetänades Kris :)
Ford sierra 1,8d 92a varuosadeks
Ford sierra 88a
lauren
Re: K:Salongi puhuri kohta
Postitus Postitas lauren »
Kuna puhur on lihtsa kohapeal (akust paremal plastik katte all) siis proovi kas otse ühendades käima läheb. Samuti üle kontrollida ka puhuri astmete regulaator.
Hvissor
Postitus Postitas Hvissor »
Mul sama jama
rekkamees
Postitus Postitas rekkamees »
Kui siin juba küsimiseks läks, siis mul kõige aeglasem kiirus puudu. Kust seda taga võiks ajada?
rants16
Postitus Postitas rants16 »
rekkamees kirjutas:Kui siin juba küsimiseks läks, siis mul kõige aeglasem kiirus puudu. Kust seda taga võiks ajada?
Kui ainult aeglased ei tööta on viga arvatavasti termotakistis mis on läbi, viimane aste töötab ilma takistuseta juba.
rekkamees
Teine ja kolmas kiirus töötavad. Ainult esimene on tumm. Takisti asja ma põhimõtteliselt, arvan, et tean, mingil autol isegi kunagi vahetand, Sierra oma pole küll, jah, puutunud. Takisti probleemi puhul oleks ainult suurim kiirus alles. Mul aga ainult kõige aeglasem kiirus ära, ülejäänud töötavad kõik võrdselt hästi.
rants16
rekkamees kirjutas:Teine ja kolmas kiirus töötavad. Ainult esimene on tumm. Takisti asja ma põhimõtteliselt, arvan, et tean, mingil autol isegi kunagi vahetand, Sierra oma pole küll, jah, puutunud. Takisti probleemi puhul oleks ainult suurim kiirus alles. Mul aga ainult kõige aeglasem kiirus ära, ülejäänud töötavad kõik võrdselt hästi.
Siis peab jah viga kusagil mujal olema.
rants16 kirjutas:
võib küll takisti viga olla. salongist lülitab pinge vastavale takisti jalale. kontakt või takisti ise võib olla ussitanud seal
rekkamees
Tänud, uurin siis takisti asja igal juhul üle.
Teemaalgataja jaoks tuli meelde, et mul kaubikul kunagi salongiventikas käis aegajalt ja lõpuks ainult siis, kui korpuse pihta millegiga koputasid. Viga oli tookord ventika mootori ära kulunud harjades.
eh, mul audil sama jama, eks peab harju siis vaatama, tänud
Ford2.0
Nimi: Mart
Postitus Postitas Ford2.0 »
Mul kh salongipuhur lõpetas koostöö, viimane nädal toimis kui vastu armatuuri lüüa.
Pakkumisi? 🙏
martinjev
Postitus Postitas martinjev »
Pakun suuremat haamrit millega armatuurile lüüa..😊
rekkamees
Võid proovida ka sama teemat ülevalt poolt lugeda. Teadmiste hankimise mõttes, et millega haamrit või rasket rusikat kompenseerida.
AK_0
Postitus Postitas AK_0 »
Tere! Mul ka aeglased ei tööta ja vahepeal ka viimane kiirus. Kus see termotakisti asub ja kas sellele varuosakoodi ka oskab keegi öelda. Tegu 91 aasta universaaliga. 2.0 -dohc- mootor.
