K:co kõrge
K:co kõrge
Sai siis endale sierra soetatud, mureks on siis see et CO on kõrge, kas on mõtteid või midagi et kuidas asja parandada, kas tasuks KAT alla panna kuna sellel mudelis pole KAT-i orginaalis all.
Re: K:co kõrge
Lambda või tempi andur(mitte see mis spidoblokile signaali annab) läbi.
Re: K:co kõrge
Õlirõngad võivad veel kinni olla, õhuleke summutis, vaakumis.
'92 Ford Sierra 2.0 DOHC
Re: K:co kõrge
Ja teiseks mis olid näidud. Tühikäigul ja pööretega - Co, HC, Lambda, O2, Co vrai?BlueQ kirjutas:Alustame sellest, et mis mootoriga sul on?
Re: K:co kõrge
Õlikulu näitab HC
CO puhul alustame mootorist ja kas pritsega või ilma
Re: K:co kõrge
ta mul 2,0 74kw pritsega mootor, kus see lambda andur asub? täpsemalt nendest arvudest ei tea aga, co oli olnud 0,8. kui õlirõngad kinni on siis peab uued panema w?
Re: K:co kõrge
Lambda on kuskil väljalaske kolleka alumises otsas minu mälu mööda, ülevalt vaadates peaks olema nähtav ja keeratav. .
Järgnev illustreeriv pilt on suvaliselt autolt aga siuke samasugune junn turritab välja
http://www.pelicanparts.com/techarticle ... /pic01.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: K:co kõrge
siiski pükste küljes mitte väljalaske kolde, kuid mõte jääb samaks
Re: K:co kõrge
Võibolla ja, ma peast ei mäleta kui pikalt seda kollet jagus
Silme ees on küll kus see lambda on, sai omajagu kangutatud teist kunagi.
Re: K:co kõrge
homme lähen viskan pilgu peale, aga kuidas arusaada kas see on rikkis või mitte?
Re: K:co kõrge
Kui mõõdad ostsiloskoobiga. 100% et lambda on töökorras. Kui õlirõngad kinni siis suitseb ja kulutab õli, aitab uute kolvirõngaste paigaldus. Muidu suitseb, õli võtab?
Re: K:co kõrge
Siis peaks tugev õlivine olema koguaeg üleval ja seda teemaalgataja ei maininud, õlivine võib ka klapisääretihenditest olla, mina õlirõngastele ei panustaks, ja kui ongi siis 74kw ei tasu see vaeva ära, lihtsam juba uus korras mootor vahele panna. CO tuleb tihti läbi põlend lambdast või tempi andurist.
Re: K:co kõrge
või hoopis valest süütenurgast.
