Sierra 2.0 dohc 88kw 4x4 91 - mikktyrkson
mikktyrkson
Postitus Postitas mikktyrkson »
LUKKU!
Viimati muutis mikktyrkson, 06 Dets 2013, 16:50, muudetud 1 kord kokku.
Ken Pallav
Re: Sierra 2.0 dohc 88kw 4x4 91 - mikktyrkson
Väga äge näeb välja! Mulle meeldib. Edu!
1995 Lexus LS400
1986 Ford Sierra iS mk1
sinilinnu
Postitus Postitas sinilinnu »
Me like it 2! :D
'87 2.0 77kw
Ford Focus '04 1.6 74kw
Tamm85
Postitus Postitas Tamm85 »
Võiks olla isegi ilus, aga krt liiga valge on, mingit kontrasti pole. Katuse reelingud, küljeliistud, kojameeste plastik võiks olla ikka musta värvi, klaasidevahelised piilari postid võiks ka veel mustaks teha, siis oleks väga hea :D
sinilinnu
Tamm85 kirjutas:Võiks olla isegi ilus, aga krt liiga valge on, mingit kontrasti pole. Katuse reelingud, küljeliistud, kojameeste plastik võiks olla ikka musta värvi, klaasidevahelised piilari postid võiks ka veel mustaks teha, siis oleks väga hea :D
Ma ei tea, kas see minu kiiks, kuid mulle meeldivad veel valgel autol mustad veljed kah. :)
'87 2.0 77kw
Tamm85
sinilinnu kirjutas:Ma ei tea, kas see minu kiiks, kuid mulle meeldivad veel valgel autol mustad veljed kah. :)
Midagi tumedamat võiks veljed kindlasti olla :)
Pidin tegema kohe kiire Paint tuningu auto kohta :D
mikktyrkson
Ma saan aru paljud tuttavad on ka rääkinud et liistud oleks võinud mustaks värvida aga ma ei tea need liistud mis peal on need on igatepidi kõverad ning samavärvi värvides on liistukõverusi vähem märgata.
Tamm85
Liistude alt on ka valge või jätsid värvimiseks liistud külge ?
mikktyrkson
Halb tegu aga jah jätsin liistud külge ainult esitiibadelt võtsin maha
Aga noh ega see mingi näituse auto pole :wink:
OnkelMats
Postitus Postitas OnkelMats »
Kuidas te nelikveost nii kiirelt lahti saite siis?
mikktyrkson
Liiga hea kiirendus :D ma usun et se kett kõige uuem ei olnud
OnkelMats
Vähemalt on ära proovitud :D
Oled sa seda ketti Eestist otsinud?
Veits guugeldasin ja väljamaal pakutakse seda pea 300.-£ eest
mikktyrkson
Ei ole seda ketti eriti uurinud aga vanemad mehed räägivad et kui uurida siis soomest et kunagi sai neid sealt sest soome pidi tegelt täis olema neid 4x4 sierrasi . Ning jah sai ära proovitud ja sõidetud ning hea tunne oli kui oled oodanud et saaks endale 4x4 sierra ning sain ja mõnus oli aga jah se kett pidi olema suht tüüpviga eriti suurte mootoritega 4x4 pidi tallamisega nei eriti sööma
sti
Postitus Postitas sti »
Tavaliselt keti vahetusest ei piisa.
