K: Mis pihustid sobiksid ohc 74 kw mootorile peale orig.
Turbo saabi pihustid on vb liiga võimsad, pole kindel kuid sooviksin nõu , mis pihustid veel istuksid peale?
						Re: K: Mis pihustid sobiksid ohc 74 kw mootorile peale orig.
Miks need v6imsad on ?
läbilaske võime liiga suur ja ilma kütuse segu kontrollita uputab liiga ära. üldiselt vaata mis umbes sarnase läbilaskega, sama pistiku ja sama suure otsaga kui originaal. kindlasti mitte väiksema läbilaske võimega pigem kümmekond cc suuremad või mis need ühikud olid. kui viitsiks internetist otsida palju nende originaal läbilase on ja mis pistikud ja läbimõõt otsal siis teaks kas näiteks dohc omad sobiks
või kui läbilaske leiad siis füüsiliselt näpuvahel ülejäänud parameetreid võrrelda
Nelik sai saabi pihustid endale, ja ei uppund ta kuskile ära, no kui see raba välja jätta
nelikul oli sul lambda kah, mis ajule ütles et pihustid vähem aega töötaks kuna tootlikus suurem?
A kus ma mäletan, vist nagu oli..
Aga selle 74kw ohc kah ju lambda.
kui on siis ei tohiks väga hullu midagi olla nende saabi pihustitega, vast suudab ära toseerida
Küsiks mis originaalidel viga on?
http://www.fuelinjector.citymaker.com/F ... Rates.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Otsi koodi j2rgi mis seal originaalis on ja siis vaata tabelist sarnase v6imekusega asjad... Kuigi jah mis originaalidel viga on?
sierra mk I 5d
Lahjad ?
dohc-i omad on silmajärgi samas mõõdus, cc ei tohiks ka liialt võimas olla. garaazias saaksin proovida kas ühilduvad kütuselatiga ning sisselaskega kuid seda alles nv, pistikud on samad. see pihustiotsa plastik on erineva kujuga ning värv.
