Kaitsmekarp
Alx23
Kaitsmekarp
Postitus Postitas Alx23 »
Tere!
Ega kellelgi juhuslikult pole Ford Sierra 2.0 77kw 1982.a.kaitsmekarbist pilti vms.Paar asja puudu sealt,aga nüüd nati segaduses,sest mõnel kohal pole neid vasest kinnitusi ka.Pole nagu teisi juhtmeid ka mis sinna peaks tulema.
Probleem siis selline,et suunatuled ei taha töödata,aga ohutuled töötavad.Ja pidurituled samuti ei taha funksida.Paremal pool kõik pirnid olemas ja teved,aga ei tööta.Kas asi mingis anduris või mul kaitsmekarbist mõned kaitsmed või releed puudu.Selleks palungi mingit pilti,et saaks asjaga vaikselt tegelema hakata.Ise veel 17 aastane ja kogemusi napib sellise kohapealt :)
Ette Tänades!
Alx23
Re: Kaitsmekarp
Tegin pildi
sierra karp.jpg (101.09 KiB) Vaadatud 19655 korda
RandoO.
Re: Kaitsmekarp
Postitus Postitas RandoO. »
Said enda tulede jamast lahti? Mul hetkel sama jama ainult 1992 aasta 2.0 -dohc--iga. Tagumised suuna- ja pidurituled ei tööta. Oskad äkki nõu anda?
v6 power
Re: Kaitsmekarp
Postitus Postitas v6 power »
Tagumist tulede puhul tavaliselt probleemiks mass tänu millele hakkavad diskot tegema. Piduritulede andur on pedali kohal ülevalt alla sisse pandud(keerad pool tuuri ja saad kätte).
Tagaveoline auto on nagu noor naine, kui käest ära läheb siis on väga kallis :D
S86
Re: Kaitsmekarp
Postitus Postitas S86 »
Minul probleem selline, et ainult üks lähituli läheb põlema. Kaugtuled ka põlema panna, siis põlevad mõlemad lähituled, kustutades kustub jälle üks pool. Kas viga kaitsmetes või salongikangis?
Heiti
Re: Kaitsmekarp
Postitus Postitas Heiti »
Oot kas kaugtuled siis süttisid ka või tuli ainult üks lähituli juurde kaugtuledele ümber lülitades?
Sest tavaliselt peaks ikka lähituled ära kustuma kui kaugtulede ümber lülitad.
Muidu kaitsmed peaks olema mõlema poole lähitule ja kaugtule jaoks eraldi.
Ford Focus 2.0 107kw 05a. 3D.
S86
Re: Kaitsmekarp
Heiti kirjutas:Oot kas kaugtuled siis süttisid ka või tuli ainult üks lähituli juurde kaugtuledele ümber lülitades?
Kaugtuled läksid ka põlema, mul on ju kahakojalised tuled.
Kardan, et tulelülitis viga salongis. Kaitsmed korras.
lennartr
Re: Kaitsmekarp
Postitus Postitas lennartr »
kärukonksu pistik teeb sama jama kui on konks ja pistik pekkis.pakku 91a juhtmestik ja kaitsmeplokk ja 90a lisadega oma
