Et sai siis ühel kenal päeval generaatori harjad ära vahetada, sest genekas ei laadinud. Harjad olid vahetatud, siis ei põlenud enam tuli armatuuris , kui süüdet panin. Testimaks kas genekas laeb või mitte sai korraks akuklemmi maha võtta , siis kui auto töötas. Esimese korraga auto suri välja, peale klemmi eemaldamist ja teise korraga vajutasin rohkem pedaali ja auto suri sama moodi välja kui esimesel katsel. Igatahes sain aru, et genekas ei lae. Mõtlesin siis, et sõidaks maja ette ja seal mõtleks edasi, aga vot, enam ei tahtnud käima minna. Sai testitud kütte pealejooksu- jookseb täitsa ilusti, pole sellega probleeme. Siis oli korralikult mõistus koos, et mis jamaga tegu võiks olla. Alguses ei tahtnud uskuda säde puudumist, aga tänaseks päevaks on selgunud, et sirje ei "plahvata" seetõttu , et säde on puudu. Igatahes vahepeal sädet otsides võtsin spidoploki ära ja kontrollis akutule pirni, oli täitsa korras ja kui plokk sai tagasi pandud hakkas ka akutuli põlema süüdet andes. Imelik millisest tulukesest tingitult võib säde kaduda
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Tänaseks päevaks on vahetatud ära kommutaator ja süütepool , kuid pole mingeid ilminguid, et säde tahaks tagasi tulla.
Oleks küsimus inimestele, kes viitsiks ja oskaks mind aidata : Milles probleem olla võiks , ning kuidas seda likvideerida?
Ette tänades Aimar K.
