Mootori tiks
Mootori tiks
Lambist keset sõitu tuli mootorisse tiks, milles viga olla võib ?
2.0i Dohc 1990
2.0i Dohc 1990
Re: Mootori tiks
hüdrotõukur
Re: Mootori tiks
Mitu mul neid mootoris on ja kas pean kõik ära vahetama ?
Re: Mootori tiks
iga klapi kohta 1. kui suudad tuvastada selle tiksuva ja pole probleemiks ka järgmine kord lahti võtta siis võid 1 haaval kah vahetada
Re: Mootori tiks
Kui palju üks hüdrutõukur maksta võib ja kas igal mootoril on need erinevad ?
Re: Mootori tiks
http://fixus24.ee/?st=5;info=autotarvik ... 5ukur.html" onclick="window.open(this.href);return false;sierrra kirjutas:Kui palju üks hüdrutõukur maksta võib
Muidu räägitakse, et tiksust võid õlivahetusega ka lahti saada, sealjuures mootoripesu ja pigem paksem sünt õli sisse.
Re: Mootori tiks
Kuidas kindlaks määrata kõige lihtsamini, milline hüdrotõukur läbi on ?
Re: Mootori tiks
Mina mõõdaks õlisurve kõigepealt, kas ülemine osa saab kenasti õlitust. Kui surve korras, puhastaks kõik tõukurid ära ja vahetaks õli, kogemused on näidanud, et tiks kaob ära.
'92 Ford Sierra 2.0 DOHC
Re: Mootori tiks
Kuidas seda mõõta saab ?
Re: Mootori tiks
Õlirõhuanduri keerad välja ja sinna yhendad spets manomeetri, saab ka koduste vahentitega mõõdetud
Re: Mootori tiks
tiks kaob ise ka ära, vahest võtab kuu või nii..
Re: Mootori tiks
Just nimelt, peale tiksu tekkimist kallasin pudeli õli juurde ja mingi peale 100km kadus tiks ära..
Re: Mootori tiks
kogemus see et see tiks tuleb tagasi, talvel tihemini ja suvel harvemini... tõukuri puhastamine või vahetamine on veel valusam teema, tavaliselt lukku tiksumine hakkab kõrgetelt pööretelt. võibolla aitaks kui õli tervenisti ära vahetada (hetkel kui ei tiksu).
Re: Mootori tiks
Ilus oleks muidugi tõukurid näiteks leeklambiga kuumaks ajada, et õli oleks vedel ja siis vana -tsenseeritud- välja pressida. Peale seda pesuvahendis, bensiinis, kuidas keegi, korralikult läbi lobistada, et hakkas liikuma korralikult. Uuesti tühjaks ja peale. Õlivahetus ka muidugi pillile ja siis töötab jälle nagu muiste. Käivitades teeb mootor jubedat häält, pole vaja põdeda, see on normaalne. Kuni lõpuks tõukurid ennast täis imevad ja saab jälle "tutikas".
Re: Mootori tiks
viimasel mootoril aga ei käinud tõukurid lahti, hoopis teistsugused olid...
