Rooli sirgeks saamine ?
einu.
Postitus Postitas einu. »
Probleemiks on see,et kui sai süüstelukku vahetatud,siis ei saanud rooli enam sirgelt tagasi peale. Kuidas sirgeks tagasi saada ? Sõber väitis,et kuskil kapoti all pidi olema kaks polti,mida lahti keerates saab rooli sirgeks ? :lol: Kõlas naljakalt,aga kõveralt oleva rooliga pole eriti lõbus sõita.
Tamm85
Re: Rooli sirgeks saamine ?
Postitus Postitas Tamm85 »
Keera rattad sirgeks, keera rool lahti, säti paika ja keera rool kinni.
BlueQ
Postitus Postitas BlueQ »
Täpselt nagu Tamm ütles, keera rattad paika, keera roolimutter lahti, pane õige nuudi otsa, keera mutter kinni ja ongi korras
'92 Ford Sierra 2.0 DOHC
lauren
Postitus Postitas lauren »
Täpsemalt saab sõites, sõidad nii ,et auto liiguks otse siis tõmbad rooli nuudilt, paned otseks ja korras. Rooli küljest võttes tasuks seisma ka jääda :D
no sierral on nii vähe asendeid roolil et kui juba silma järgi rattad otseks keerab siis piisab kah
einu.
Nojah,lauren tänud hea idee eest,kindlasti proovin järgi. No,ma ise ei tegelenud selle rooliga viimati,siis väidetavalt ei saanud sirgelt panna tagasi seda,aga eks peab siis ikka ise pilgu peale viskama,ei hakanud enne lahti tegema,"kui mingi asjalikuma vastuse" saan.
BlueQ
Absoluutselt pole vahet kas ajad rattad otseks sõites või kohapeal sirgeks, sest 1 nuut mängib juba piisavalt. Tahaks näha neid mehaanikuid kes sõites linnapeal rooli õigesse nuuti panevad :D
OnkelMats
Postitus Postitas OnkelMats »
Oli ju juttu, et ajad sõites rattad sirgeks, jääd seisma, paned rooli otseks, keerad kinni ja tuld.
no kui silma järgi pannes jääb viltu siis on kokkujooksuga ikka midagi väga paigast ja peaks minema sillastendi
mitu nuuti sierral on? 6?
kui enne süüteluku vahetust rool otse oli siis peaks selle saama samamoodi tagasi ka panna :roll:
kui ei siis jah sillastend.
6 kant oli vist jah
einu.
Endal ka nüüd häbi,et sellist asja küsisin.Sõbraga tegutsesime viimati auto kallal,tema tegutses seal ja ütles,et ei saa sirgelt,kuigi ma ei tea,miks.
Rydel
Postitus Postitas Rydel »
einoh...
olbert
Postitus Postitas olbert »
einu. kirjutas:Endal ka nüüd häbi,et sellist asja küsisin.Sõbraga tegutsesime viimati auto kallal,tema tegutses seal ja ütles,et ei saa sirgelt,kuigi ma ei tea,miks.
Kõigepealt peaks ikka ise asja veitsa uurima, kui siin niisama kärkima hakata? Sierral jah 6 nuuti ja seda saab väga edukalt silma järgi paika sättida? Kui ei, siis sillastend, nagu ka eespool mainitud juba?
Päikest
Olari
