Mure>89a sierra karpa mootoriga
Karvapall517
Postitus Postitas Karvapall517 »
algselt oli peal 2.0 karpa 74kw sellel lendas keps v'lja siis sai pandud kapremonditud 1.6 karpaga mootor vahele ning p'ris t;;le polegi veel saanud seisnud m]ned aastad
n[[d plaan p]]rdesse ajada
kontaktid ja asjad puhastatud,k[[nlad ja piibujuhtmed uued pm karpa ja aju j'i 2.0 oma kuna juhtmed muidu ei sobinud plokk aga 1.6 olen nii palju uurinud siit foorumist et peaks nagu 1 1 le sobima
probleem selline et piibu juhtmeid igatpidi proovinud ja ei k'i korralikult mitte mingit pidi m]istus otsas pm k]ige parem varjant oligi nii et gaasi k'sitsi karpa k[ljest peale vajutada siis l'ks liiga p;;rdesse ja kui lahti lasta sureb v'lja ning gaasi vajutan veerandi peale siis juba p;;rded p]hjas pm t'ielik varbagaas et varjant et kas gaas maas w piirajas ja ruumi j''b [legi et pm karpa sai ka 'ra puhastatud kuid see ]hufiltri kopsik sellest ma k[ll aru ei saanud sinna tegelt peaks minema kaks vaakum voolikut k[lge ilmselt kuid karpale on 2 pimedat ette pandud
ja nii]elda ]hulugeja siis sellest ma ka aru ei saa kuidas see t;;tama peaks kui k'sitsi reguleerida seda siis nii see j''b ka, asend siis
oskab keegi n]u anda ise kardan seda et 'kki karpa annab liiga palju bena peale et need mootorid ei sobi ikka 1 1
doker
Re: Mure>89a sierra karpa mootoriga
Postitus Postitas doker »
Kas väljalaske kollektori küljest tulev hõbedane toru on õhuvõtu küljes?
Karpamootoritel kipub see tihti probleeme valmistama, kui on kuhugi jalutama läinud.
Eriti külma ilmaga.
Miku
Postitus Postitas Miku »
mul pole ühelgi olnud seda toru ja pole ka probleeme olnud.. asi ikka karpa timmimises vast..
Karvapall517
opa meelde tuli jagajat sai kunagi vahetatud ja vb sai valesti tagasi pandud kuidas siis s[[te paika panemine t'pselt k'ib seda tean et vaatan 1 silindri 'ra kui ta [leval on aga kuidas teised kolm saab ja mootori m2rki
doker
Kui sa esimese paned paika, siis ülejäänud 3 on ka paigas.
OnkelMats
Postitus Postitas OnkelMats »
Süütejärjekord siis 1-3-4-2
lauren
Postitus Postitas lauren »
doker kirjutas:Kas väljalaske kollektori küljest tulev hõbedane toru on õhuvõtu küljes?
Eriti külma ilmaga.
Kui karpa korras käib ilma ka väga hästi.
Endal on karpaga 1.6 peal, kui on kindalt midagi küsida siis võin oma pealt vaadata.
Karvapall517
nii puhastasin karpa 'ra ja sai timmitud pm t[hik'igumootor ei t;;danud klapp oli avatud koguaeg ning p;;rded k]rgel siis keerasin seal kolm kruvi lahti ja sai t[hik'igu mootorit keeratud sellisesse asendisse et p[[rded l'ksid normaalseks ja p[[rdesse andes asi oli [ige
kuid n[[d jama et gaasi hoob kukub karpa k[ljest 'ra kuna seal peaks mingi vedru ilmselt k'ima ega kellegil pole pakkuda
