sidurite sobivus
sidurite sobivus
autode lammutajad andke tuled, teil peaks olema võrdlus käepärast, või on keegi omaljalal katsetuse läbi teinud.
kas ohc dohc siduri kettad on omavahel vahetatavad? kas ohc hoorattale mahub 2,8 siduri komplekt?
Re: sidurite sobivus
Sinu puhul päris üllatav küsimus. Aga ma mainisin sulle ja kirjutasin isegi siin selle sobivuse kohta !
no mitte ei meenu, korda, äkki siis jääb meelde
Ei hakka uut teemat tegema, seega küsin siit. Olen kuulnud et pannakse sierradele transiti sidureid? Vastab see tõele? Lihtsalt mul on mure selles et tahan piigiga sõita ja oleks vaja vähe kangemat sidurit. Sierra mul 2.0 OHC 74kw mootoriga. Neid sidureid sadu erinevaid, äkki keegi on pannud transiti siduri siis tean täpselt millise komplekti tellima pean.
							Ford sierra 2.0 74kw luukpära.
põlva mehed rääkisid et dohc sidur on natuke parem kui ohc oma, kuna seal rohkem vedrusi. mõõtudelt sama muidu
need põlva mehed vist ikka ei tea, see saunajutt või asi.Sidurid sobivad mõlemat pidi ohc-dohc-ohc hooratta külge. Sõber pani ohc komplekti dohcile, survelaagri sain omale, sest käigukastid erinevad. googel tuli appi:
ohc sidur
dohc sidur. kui nii mõelda siis on jah rohkem vedrusid(topelt vedrud)
						ohc sidur
Panid pildid vales järjekorras? Rohkemate vedrudega on ikka dohc oma.
ei pannud, lendasin kuuri järgi kontrollima. Dohcil ongi ju rohkem vedrusid, paigutus on tiba teine lihtsalt (topeltvedrud)
Need on leevendusvedrud, millel pole mingit pistmist siduri võimega jõudu edasi anda. Mul näiteks on üldse 0 vedruga ketas.
DOHC ja OHC sobivuse teemal:
Ise panin 2.0 DOHC siduri 1.6 OHC-le.
Siduriketas sidurikotta ei sobinud, kuid koos siudurikoda hooratta külge sobis.
Niiet, 2.0 ketas ja koda korraga sobisid 1.6-le ilusti külge
				XcosworthX
- fanaatik
Tarmo ma ju ütlesin sulle,et OHC ja -dohc- sidurikettad sobivad üksteisele.Aga point on selles,et OHC ketas on nõrgem ja ei kannata -dohc--iga väga peedistada(kui OHC ketas on pandud).
				XcosworthX
- fanaatik
Sa oled ise üks saunajuttHenn kirjutas:need põlva mehed vist ikka ei tea, see saunajutt või asi.Sidurid sobivad mõlemat pidi ohc-dohc-ohc hooratta külge. Sõber pani ohc komplekti dohcile, survelaagri sain omale, sest käigukastid erinevad. googel tuli appi:
ohc sidur
 Se kõik on järgi proovitud asi....
Kas Type9 ja MT-75 kastide nuudid on samad? MT-75 võll peaks jämedam olema. No kui suures plaanis rääkida siis dohc-il peaks ju olema MT-75 kast. Ja üldse lugege Jesperi postitust uuesti, pajebat on sellest vedrumajandusest, jäärajal on vaja, et korv suudaks ketast vastu hooratast suruda on see ohc, transit või dohc ei oma mingit tähtsust.
kunagi oli käigukastide teemal jutt, ja siis jõuti ju järeldusele et kõik r4 bensuka sierra kastid sobivad asendama teist r4 bensuka kasti, seega ilmselt on võllid samajämedad. ja siduritel on mõlemal 23 nuuti ja 215mm
kui juusekarva lahkama hakkata siis kust see saunajutt tuli..
						millepeale lisasin oma arvamuse nende vedrude kohta. Samas vaatasin sport sidurkettaid, pole ühtegi vedru. Kas siis täispa5k kui uskuda saunajutte põlvamaalt.Tarmo kirjutas:põlva mehed rääkisid et dohc sidur on natuke parem kui ohc oma, kuna seal rohkem vedrusi. mõõtudelt sama muidu
