Tere,
teema järgmine, ostsin kasutaja janre käest omale esituled, mis tulid erinevate tulede reguleerijatega.
Enne kui lahti hakkan kiskuma siis mõtlesin, et küsin igaksjuhuks siit üle, kumb on mõistlikum, kas vahetada reguleerija ära(kui võimalik) või lõigata juhtmete küljest pistik lahti ja vahetada see õige vastu välja, mis istub sinna auku ja kas seljuhul hakkab ta töötama? Või siis oleks targem osta uus tuli koos õige reguleerija pesaga?
Rene
Esitulede reguleerijad
kalevipoeg
Re: Esitulede reguleerijad
Tere
Küsimus on küll veidi arusaamatu, kuid püüan vastata.
Tulede reguleerijad peavad ühesuguste pistikupesadega olema, ei piisa kui aretad ühele juhtmele otsa uue pistiku. Süsteem on erinev ja peab ühtima salongis oleva nupuga.
Kalev
Kalev
Aitäh, see vastas osaliselt mu küsimusele. Aga nüüd huvitab, kas on võimalik vahetada ainult reguleerija pistikupesa või peab terve süsteemi välja vahetama seal. Vabandan, kui ikka jääb arusaamatuks, minu teadmised sel alal on napid.
Rene
Rene
ma kujutaks küll ette et ford kasutab sierradel ikka samu mootoreid erinevate pistikutega (usun et ka muud euro fordid samast ajastust kasutavad samu mootoreid), seega sobiks ka vaid pistiku ümber tegemine.kalevipoeg kirjutas:Tere
Kalev
kalevipoeg
Tere
Minu pusimised selles vallas olid sellised. Enda masin 92a. väljalase, tulede reguleerijad järelikult uuemad. Parempoolne reguleerija oli kunagise avarii käigus viga saanud ja kuidagi ei õnnestunud enda auto peal tööle saada vanema Sierra pealt pärinevaid (2tk.) mootoreid. Proovisin pistiku vahetust. Samas mõlemad vanema tüübi mootorid töötasid laitmatult Ford Transiti peal. Uuem mootor aga Transiti peal tuld ei liigutanud. Ei jäänud siis muud üle kui hankida uuem tule regulli mootor, mille pistikupesa sobis.
Ma olen üsna veendunud, et erinevate pistikupesadega tule mootorid on ka erinevate varuosa numbritega, ega siis Bosch suurest igavusest pistikupesa kuju muutnud. Seda nr. saab teema algataja ise mootori pealt vaadata.
ilmselt sul siis ikkagi õigus jah
