'89 Ford Sierra universaal (hall) - OnkelMats
OnkelMats
Postitus Postitas OnkelMats »
Nonii, nagu paljud juba ilmselt teavad, siis õnnestus mu kallis kullake ''Kurgikäru'' posti keerata. Mis tehtud see tehtud. Tuli leida asendus. Lasin ilal tilkuda ühe valge universaali peale, mis ka siin foorumis müügil oli, paraku paneb ressurss piirid paika. Eila õhtal (27. okt) silmasin aga üht tumehalli universaali. Hind oli mõistlik. Nägi ka täitsa okei välja.. Pikalt muneda ei pidanud mõistlikuks ja järgmine hommik ehk siis täna ehk siis 28. okt sai mindud asja vaatama. Esialgne pilt ei olnudki nii hull. Ligemalt vaadeldes paistis aga silma tavapärane keretöö - porr. Õnneks on seda vaid mõnes kohas ja suurem osa on sirge ja tugev. Interjööri sisenedes surus ukse pealt vastu meeldiv aroom, mis oli kooskõlas väljanägemisega. Esimene mõte oli kodu tagasi tormata ja miskine kummiülikond kaasa haarata. Okei lõin ka sellele käega, sest hind oli ju sellevääriline. Nüüd aga köögipoolele. Ei tööta. Olivat ära koolenud. Vot seda vastust ma ausaltöeldes ei oodanud. Samas suurt valikuvõimalust ka polnud.. Köie otsas koju. Kodus tegi näpud rasvaseks Lauren, kes ka korra vankrile hääle sisse sai. ''Sädet ei paista olevat.'' lausus ta ning pistis pea tagasi luugi alla. Tükk aega müramist ei toonud edu ning lähemalt uurides tundub viga olema kas ühes juhtmes paljudest või siis kirjalikke tükke lugedes mingis mootori või süüte relees. Eks seda juba uurib lähitulevikus.
Nüüd auto enda kohta ka vähe. 2.0 OHC, pritsung, küljes RS stangelisad taga ja külgedel kuid mitte ees. Seest on teema suhteliselt plank, ei tea kas isegi kesklukku sel asjal on. Idee poolest ju peaks olema aga koostööd ei tee ta kohe mitte. Juhipositsioonil istudes lööb suur kork vastu nina millel on kirjas RS. Nelja kodaraga RS-i rooli pole ammu silmanud. Kahjuks on see tükk päevi näind. Midagi suurt rohkem nagu rääkida ei oska. Aa, universaalne katuseluuk on ka, mis lekib mõnuga. Kui midagi jäi veel ajusoppi siis eks ma lisan.
Neile, kes lugeda ei raatsi või neile, kes lugeda raatsisid lõpetuseks väike pildike ka. Arvan, et oleksin peldikupaberi rulliga ka parema pildi teinud aga käib kah.
Parimat,
Mario
PS:
Kui kellelgil on mingisuguseid ideid sädeme kadumise kohta, siis feel free to share. Niipalju uuendasin, et viskasin peale oma vanad-uued juhtmed ja jagaja.
Viimati muutis OnkelMats, 12 Nov 2012, 08:45, muudetud 1 kord kokku.
Ken Pallav
Re: '89 Ford Sierra universaal (Kurgikäru 2) - OnkelMats
Siis kui see müüki tuli siis jäi omalegi silma, värvuselt ilus ja RS laiendid teevad igati vahvaks. :P Jõudu ja jaksu sellegi isendiga, loodan et see posti ei näe. :)
1995 Lexus LS400
1986 Ford Sierra iS mk1
alar64
Postitus Postitas alar64 »
Sellele peaksid eelmise kurgikäru veljed musta värviga päris ilusti alla istuma.
Säde on äkki vigase kommutaatori või süütepooli pärast ära kadunud.Äkki vasaku lanseka küljes olev aju või mis isganes asi ta ka ei ole ka äkki vigane,eks teadjamad annavad paremat nõu :roll:
Äge pill 8)
OnkelMats
Kommutaatoreid anti kaasa peoga. Sai need kõik läbi proovitud kuid teema sama. Süütepool tundus nagu ka elus olema. Paraku ei jõua see säde aga edasi küünaldesse :/
pureja
Postitus Postitas pureja »
Tundub hea pill. Jõudu!
Ootame uued head pildid.
Dexter
Postitus Postitas Dexter »
Olen ühel ohc'l sädet taga ajanud ja viga oli kommuka miinuses. Selle puudulikkus põletas muidugi kommuka ja halli maha. :roll:
lauren
Postitus Postitas lauren »
Eks homme valges hakkab asja uurima, manualis skeeme vaadates jäi silma ka üks relee millest kogu süütevärk läbi jookseb.
OnkelMats
Piltide suhtes hakkab juba midagi looma.
OnkelMats
Ning ta töötab. Viga tundus olema kommutaatorist tuleval rohelisel juhtmel. Suhteliselt lambist vähemalt minu jaoks see viga üles tuli, Lauren sel ajal seal nokitses. Aga uus juhe veetud ja ajutiselt ta vähemalt käib. Ka esimesed prooviringid tõid edu. Täitsa särtsakas putukas on :) Jube kiirelt läheb pöördesse ja millegipärast kostub sumpast selline nö ''sportsüsteemi lärin'' või noh... selline plekilärin. Päris naljakas. Soojaks läks ka jube kiirelt. Väheke tiksus maja ees, 100m sõit garaazi ette, tiksus seal vähe ja tuli juba nn SOOJA õhku :D
lauren
Ega viga sai leitud suht katseeksitus meetodil vedasin kommutaatorilt rohelise juhtme alt juhtme poolile ja oligi säde olemas :)
-Eero-
Postitus Postitas -Eero- »
Kas vedelikevahetus on juba tehtud ja kas sa keskluku teemat uurisid?
Peab ikka neljapäeval tulema ja selle pilli üle vaatama. :D
OnkelMats
Vedelikud lähevad vahetusse lähipäevadel. Kesklukku ei jõudnud vaadata.
OnkelMats
Niisiis, vahetatud nüüdseks kõik vedelikud. Vana auto pealt viskasin ümber küünlad-küünlajuhtmed-jagaja-õhufiltri-õhulugeja jne ning tehnika poole pealt võib täiesti rahul olla. Kuna Mati Nuude käib sõidu juurde ning jube kehva on sellist meest piuksuva ja kähiseva häälega kuulata, sai ka vanast autost vähemalt esimesed kõlarid uued pandud, ning taha luugi sisse leidsime mingid ovaalid. Käib kah. Raadiot ennast vahetada ei õnnestu kuna tegemist on järjekordse sadomasoga...
Kähisev ja piuksuv kõlar
Tamm85
Postitus Postitas Tamm85 »
Ühel sierral mis ostsin ei toiminud ka kesklukk, viga oli läbi läinud kaitsmes. Võid igaksjuhuks kaitsmed üle vaadata, ehk on sul ka viga seal
OnkelMats
Kesklukku pole - mootorite puudus :D Vahet ei ole, ei hakkab hetkel pabistama selle poolega rohkem niikuinii.
