Sierra 2.0 DOHC ei tööta
Milk0
Postitus Postitas Milk0 »
Ükspäev rakverest tartu poole sõites kooles auto lihtsalt ära ja enam käima ei läinud, suht vihmane ilm oli ka. Helistasin siis sõbrale jõgevalt kes tuli võttis seleppi ja vedas mu tartu ära, proovisin ka vedades käima saada kuid mootor ei jäänud käima. Ührsõnaga kui starterit annan siis lubab ja mõnikord jääb ka käima kuid hetkepärast sureb kohe välja. Olen vahetanud küünlad ja küünlajuhtmed, võtnud pistikuid andurite tangant, puhastasin tühikäigu regulaatori ära, kontrollisin oommeetriga gaasipedaali asendi anduri üle (töötas).Ühesõnaga olen jamanud ja proovinud vägapalju asju teha seal aga tööle mootor ei hakka korralikult. Oskab keegi aidata äkki?
Milk0
Re: Sierra 2.0 DOHC ei tööta
http://www.youtube.com/watch?v=BDHsKO5za_Q" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=A93Wje7gjAw" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=p50IhUPBswY" onclick="window.open(this.href);return false;
paar "profikaameraga" videot ka
raimond46
Postitus Postitas raimond46 »
Äkki bensupump või kütusefilter äkki umbes ? Mul Escort ükskord kooles lambist ära, siis 10 min pärast läks ilusti käima, sõitsin koju, mida oli umbes 90 km. Siis jälle jamas. Lõpuks sai vahetatud pump ja sõitis edasi.
Milk0
oskab keegi öelda kus täpselt asub bensupumba relee?
temps
Postitus Postitas temps »
Kõrvalistuja poolelt võtad kindalaekaga osa ära ja all aju juures peaks olema 2 releed, üks neist on bensupumba oma.
Milk0
Kui ma võtan tühikäigu regulaatorilt juhtme tagant siis käivitub paremini mootor aga pöörded kõiguvad peaaegu välja suremiseni ja siis tagasi tavaliste tühikäigu pööreteni ja nii vb minut aega ja siis sureb ikka välja. Gaasi vajutamine kustutab kohe mootori aga kui gaasi anda väikeste kiirete impulssidena siis saab pöörded üles. Täna avastasin veel et kui võtta lahti EFI küljest üks voolik mille vahel on silindrikujuline jubin mille peale on kirjutatud CARB ja see voolik läheb aku juurde mingisse jullasse millest edasi läheb väike pistik siis töötab mootor eenamvähem tavaliselt tühikäigul aga mitte ikka nii nagu peaks.
mine lülita pagasnikust bensupump sisse
edit, vaatasin videosi, ilmselt sul kütus ikkagi peale tuleb, silindreid oleks nagu hääle järgi vähe, kuidas on pihustitega? ega kett pole üle visanud ehk süüde paigast?
edit2, küünla juhtmed ikka õiges järjekorras peal?
Milk0
küünlajuhtmed on õigesti ja avariilüliti on salongis pedaalidejuures ka kontrollitud, pihusteid ei oska kontrollida aga mootori saab pöördesse ajada ja kui tõenoline see on et kett üle võiks visata ?
ma lasin klapid kolviga kokku, vot sedasi viskas üle
vaata kõik küünlad üle, kas kõik on ilusti sama värvi, võibolla on 2 märjad ja 2 normaalsed
dohcimees
Postitus Postitas dohcimees »
Vihmane ilm ja mootori jebimine võib jagajale kah viidata.
Milk0
Nii mootor jääb tööle kui MAP anduri voolik lahti ühendada aga gaasiga tuleb sujuvalt mängida kui kohe lapats põhja vajutada siis sureb kohe välja.
Silver
Postitus Postitas Silver »
Lisaõhku ei saa kuskilt? Lase brake cleaneriga sisselaske kollektori tihendid üle ja üldse kõik kohad mis on peale gaasiklappi.
Long live 88kw!
Milk0
need ma lasin üle selle break cleaneriga siis kui ma tühikäigu regulaatorit puhastasin. Lisa õhku ta saabki sealt MAP anduri ühendustkohast kui see lahti ühendatud on, ilma selle lisaõhuta ei püsi mootor üldse töös. Homme lükkan LED tule sappa ja proovin äkki aju annab veakoodi. Saan aru et see lambike tuleb niimoodi sinna pistikusse ühendada nagu antud pildil aga ma pole päris kindel.
mina lasin eetrit et tuvastada vaakumi lekkeid, pidavat plahvatusohtlik olema kuid pauku õnneks ei käinud.
üldiselt on keeruline sedasi remontida interneti kaudu, oled sa veendunud (tähendab kontrollinud) et sul küünlad on õiges järjekorras peal, oled sa veendunud (kontrollinud) et sul süüde paigast pole? mis värvi sul küünlad on?
Milk0
Küünlad on kindlasti õiges järjekorras ja süüde on ka paigas mulle tundub pigem, et midagi on mäda kütuse ja õhu segus. Sai ka täna mõõdetud pumbast tulev kütuserõhk kolmikuga ja see oli vaevu 1 bar nii mootori töödates kui ka ainult süütega pumbates seda tundub ka natuke vähe olevat.
