jahutussüsteem ei õhuta ära ennast
Selline probleem, et sa plokikaas maha võetud ja kõik kokku laotud, mootor töötab ilusti aga salongi on "veesolinat" kuulda, et õhk kuskil veel vahel. Kuidas ma saaksin ise ära õhutada?
Re: jahutussüsteem ei õhuta ära ennast
nina kuskile vähe kõrgemale ajada ja siis vähe tuuritada
Kui salongi on veesolinat kuulda, siis tekib kahtlus, et kas plokikaan ikkagi korras oli. Sest veesolin ja salongi sooja tulemine tähendab ikkastki seda, et kuskilt pääseb õhk jahutussüsteemi. Kas siis kaanest või tihendist...
No ei tea, kui ma jahutusvedeliku uue vastu vahetasin, siis ikka päris pikka aega oli aegajalt veesolinat salongi kuulda. Oli küll vist ainult vahetult peale mootori käivitamist, kui õigesti mäletan.
