'91 Ford Sierra universaal (punane) - OnkelMats
OnkelMats
Postitus Postitas OnkelMats »
Nonii, sai ka omale lõpuks see Sirjeke õue toodud. Väga vedas õige ajastuse näol, sest otsisin just sellist Fordi. 2.0 OHC, punane ja universaal. Ning loomulikult ei puudu siin ka eelmise omaniku tuuning. Õnneks midagi radikaalset tehtud ei ole - tüüpiline ''audio'' ja valus velg. Vigadest niipalju, et puruks oli esivedru, mida märkasin alles koju jõudes (muu kraam kolises autos koos valju muusikaga, et ei eristanud alguses äragi) ning ilmselt kas kardaani tugilaager või selle kumm kuna kuskil 100 ringis ja edasi tuleb mõnus värin sisse ning kardaan loksub ka vähe imelikult. Veljest niipalju, et 16'', 205 laia rehviga ning käib eest koopasse auku läbides. Paraku minu maitsele see velg ei vasta ja vähe müügiportaalides ringi tuhlates leidsin lõpuks meelepärasemad. Mõtlesin küll soetada kasutatud vedru katkise asemele, kuid ühe eraisiku käest sai uue vedru niivõrd ahvatleva hinnaga. Jõudsin ka vana helisüsteemi suuremalt jaolt korda ajada. Tagaluugi sisse oli hakitud mingid 300w subwooferi kõllid - ime pole, miks ei mänginud... mõeldud teised ju bassi jaoks rohkem. Ajutise lahendusena käravad stereo kõlarid kah. Auto igastahes minule meeldib.. pikk jutt kõnekeeles halb jutt, nüüd aga mõned pildid.
Esitiibadel on väidetavalt tormikahjustusest ülaosas korralikud mõlgid (ka teisel pool). Kapott on eelmise omaniku poolt vahetatud.
Tagant puudub vaid kärukonks - kellel vedeleb universaalile, see andku teada.
Uue velje teaser. Nagu arvasin on tegemist MIM 2800-dega (Pildil näha ka profiaudio - subaka kõllid vineerplaadi sees)
Õnneks on auto seest kenasti säilinud. Vähe must on, kuid mis ei tapa teeb tugevamaks.
Nipet-näpet vajab veel tegemist, mis mulle selle masina juures just meeldibki.
Parimat,
Mario
Viimati muutis OnkelMats, 12 Nov 2012, 08:46, muudetud 2 korda kokku.
OnkelMats
Re: '91 Ford Sierra universaal - OnkelMats
Täna sai siis sõidu vahelduseks natuke remonditööd ka tehtud. Uue vedruga ikka hoopis teine teema. Puruks oli ta murdunud nii alt, kui ka ülevalt.. ülevaltotsast oli vedru lausa kummipesas sees :)
Nö kardaanikumm sai ka vahetatud, paraku midagi meeletult paremaks ei läinud. Loks läks väiksemaks ja ka undamine natukesevõrra. Rataste balansistväljasolek pole ka välistatud.
Uued veljed sai juba eile alla kruditud, vahe on ikka suur :P
(Vähe kehva pilt ka illustratsiooniks. Auto on must.)
äkki kardaanirist?
lauren
Postitus Postitas lauren »
ristides mingit loksu ei tundunud olema
no siis ei jää vibraks ju enam palju võimlusi
OnkelMats
Vahepeal polegi suurt midagi tehtud.. Tangitud ja suve nauditud. Küll sai aga soetatud kärukonks ühelt foorumi liikmelt ning nipet-näpet veel. Ühesõnaga hakkab asi minu jaoks juba looma. Kuna me kasutaja laureniga oleme lähedasema tutvuse peal siis saab õhtuti aega parajaks tehtud nii mõneski kohas.
OnkelMats
Niisiis. Tuli mõte proovida nö ''sportpütti'' alla. Tellitud, kätte saadud, alla pandud. Arvasin alguses, et hakkab tulema sellisele pütile kohast riisiraketi häält. Läks õnneks, hääl muutus mõnusaks madalaks. Ei ole liialt vali, ei ole ka väga vaikne. Laureni jutule jätkuks, siis sai käidud jah ühte sedaani tühjendamas - hea juhus, mida õnnestus ära kasutada. Väikestviisi lapin ka mõlke esitiibadel. Suurem osa sai välja löödud, natuke pahtlit, natuke värvi ja good as new.
Kaktus
Postitus Postitas Kaktus »
Muidu mulle väga ei istu universaalid, aga see isend on küll väga ilus.
OnkelMats
Soetasin uue maki. Mõtlesin küll, et retron vähe ja kuulan kassette aga seda saab ju kõike teha ka korralikuma raadio ja USB pulgaga...
Talveks valmistudes sai soetatud miskised vähe kasutatud Nokianid, plekkvelgedele mis kaasa sain autoga. Siiani ei kurda, Sierra end vapralt ülal pidanud.
Rydel
Postitus Postitas Rydel »
Lahe universaal!
Mis originaalmakkiga arvad teha?
BlueQ
Postitus Postitas BlueQ »
Tagant järgi võin öelda, et see vibra kardaanis või undamine, tuleb vahepukilaagrist
'92 Ford Sierra 2.0 DOHC
Kaktus
Kas vanad veljed on müügiks? Kui on, siis kui paljuga?
OnkelMats
Originaalmakk jääb riiulisse arvatavasti. (Just in case, kui peaks tulema mingi mõte)
Vibra tundub hetkel vähemalt olema rehvides kinni.. Eks näis kui uued sussid alla saan. Samas laager tundus olema korras. Ei loksunud ega kõrisenud.
Vanad veljed on paraku juba müüdud...
OnkelMats
Kellele meeldib, kellele mitte. Proovi mõttes sättisin porilapakaid alla. Eks näis palju nad pori aga kinni peavad. Masin müdiseb madalalt ja liigub nagu põrguline. Nagu ralliauto :)
Rydel
Nägin neljapäeval Ülemiste ristmikul.
Aga mõtlesingi kas sina või mitte... Ei teadnud et porilapakaid panid peale)
