Re: Ford Sierra 2.0 GT '91 - Janek
Aretasin põhjakatte ka alla, toorikuks oli E34 tds-i mootorialune kate. Veidike ratsimist ning külge ta saigi :)
Sai ilma nauditud mõned tunnikesed :)
Sirts on otsustanud hakata kütust emakesele maale tagastama.. Kulu midagi ulmelist küll pole, aga see bensuhais mis salongi tekib ning auto kõrval töllerdades tunda on, paneb pea valutama juba. Õhtul garaažis teise auto kallal nikerdades sai selgust, et parempoolse tagaratta juurest kuskilt lekib ning lausa kahest kohast. Kanali peale ajada ei viitsinud (teine auto ajas niigi närvi), järgmine nädal parem töökotta ning laseb asja korda teha. :)
RWD_Racer
Postitus Postitas RWD_Racer »
Paha lugu jep. Pead hakkama lõhnakuuski autosse varuma :D
Nüüdseks juba korras :D Mõlemad kütusetorud olid tagantpoolt mädad.
Kellelgi mootorit pole pakkuda? Tiksub hullemini kui õmblusmasin.. :roll: ja endiselt on probleem mõnikord tühikäigul, hoiab pöördeid 2000 peal :x täiesti tühja koha pealt tekib viga ning siis kaob jälle mõneks ajaks ära..
aleksander
Postitus Postitas aleksander »
JanekE kirjutas:Kellelgi mootorit pole pakkuda? Tiksub hullemini kui õmblusmasin.. :roll: ja endiselt on probleem mõnikord tühikäigul, hoiab pöördeid 2000 peal :x täiesti tühja koha pealt tekib viga ning siis kaob jälle mõneks ajaks ära..
Korraliku mootori saad Kubiliuselt Tel: 58171849
Usun, et tahab kopsakat summat saada, aga eks uurin. Tänud!
Korras tühikäigumootorit kellelgi pakkuda täna/homme? Mida lähemal Pärnule, seda parem. Eile sai ära puhastatud, kuid tolku ei midagi. Kahtlustan, et kutu omadega.
Nonii, ees ka nüüd uued pidurikettad-klotsid, sadulatel kõik tihendid, õhutusniplid, juhthülsid ning kolvid. Värin roolist kadunud sõidu ajal/pidurdades. :) Ühe kütusevooliku vahetasin kapoti all ära, paistis üsna päevinäinud.
Vahetasin tühikäigumootori ära, ikka ei midagi kasu. Sooja mootoriga jamab ka, ei lähe käima :evil: Kõige sitema mootoriga auto, mida omanud olen, kui aus olla. 30 aastat vana bemmi M20 mootor töötas ka paremini ja ei -tsenseeritud- niimoodi :evil: Eks esmaspäeval näha ole, kas saab asja või ei.
See -tsenseeritud- on müügis, kui keegi tahab, 650€ ja viige minema. Minu mõõt hakkab suht täis saama..
RWD_Racer
Mille suunas siis mõtted liiguks kui Sierra peaks ära minema ?
Tuninparts
Nimi: Markus
Täna siis käis sierra Tallinnas ja vaatasin asja üle.
Sai vahetatud siis Gaasipedaali asendiandur mis oli mega märg/plögane ja kahtlane kas toimis
Reguleeritud sai ka gaasipedaali asendianduri positsiooni kuna see ei olnud nullis
Pihustite pistik oli sisuliselt kontaktivõimetu mis voolu peale annab sai see siis ka puhastatud
Süütepool oli ka vett täis kus juhe otsa käib :D
Peale seda nagu uus :)
Praeguseks on auto korras, pöörded paigas ja käivitub ilma probleemitetta
Usun et Janek ei taha enam oma Sierrarit müüa :D
Tuninparts
Nimi: Markus
Kui sa sellest tiksust tahad lahti saada siis võin selle probleemi ka sul lahendada ;)
Poole päeva töö kuskil :)
RWD_Racer kirjutas:Mille suunas siis mõtted liiguks kui Sierra peaks ära minema ?
Ühe teise Sierra :mrgreen:
Tänud kasutajale Tuninparts, kes selle käula normaalselt toimima jälle sai. 8)
Müüki jätan ikka, aga nüüd võin kirve hinna tagasi panna :D
Mootoriremonti vaatab ehk tulevikus, kui auto alles üldse.
