Sees on tal GT sisu, ees el. aknad, kesklukk, roolivõim, manuaalne katuseluuk, tagaklaasisoojendus. Rohkem nagu ei oskagi lisadeks nimetada.
Mootor 88kw Dohc, mille otsas 5-käiguline manuaalkast, LSD diferentsiaal, ees Cosworth replica stange ning RS küljelaiendid.
Põhi vajab siit-sealt keevitamist ning uusi jubinaid tuleb veel kuhjaga külge osta, enne kui mina jään tehnilise poolega rahule.
Kaasa sain juhipoolse tagumise ukse ka, tundub üsna roostevaba. Originaaluksel on juba ülalosas auk läbi mädanenud.
Hetkel tehtud:
- uus Excide aku, vana oli suht käkerdis ning lekkis hapet.
- gaasitross.
- tuledelüliti puhastatud.
- taga uued kettad-klotsid, suppordid värskendatud uute kolbide, tihendite ja õhutusniplitega. Uus piduriõli ka loomulikult (LS ~ 55k).
- terve pagassiluku mehhanism vahetatud, võtsin teise auto pealt.
- tagaluugile embleemid.
- bassikõlari koos võimendiga ning Kenwoodi raadio võtsin oma eelmisest autost, ees ja taga uued Mac Audio kõlarid, kaablid pagassi veetud.
- roolilatt vahetatud lekkevaba vastu, uus roolivõimuõli + uued Febi roolivardad ja Ruville -otsad, LS 56k midagi (17.09.2016)
- must lagi, piilarid.
- 1 summutipütt ära lõigatud, asendatud toruga.
- tuuning iluvõre.
- uued kummimatid.
- tagastange vahetatud, originaal sõideti puruks.
- valged küljesuunad.
- põhjakate e34 tds-i omast aretatud.
- teised veljed.
- kõik rattalaagrid (2016 sept-dets).
- kütusetorud lapitud (2016 nov).
- uued eesmised vent. kettad, klotsid, supportide kolvid, tihendid (2016 nov).
- gaasiklapiasendi andur. (2016 nov).
- temp andur termostaadikorpuse küljes. (2016 nov).
- korralikum klapikaas + uus tihend.
- uus mootoritemp. andur.
- uued stabikapuksid (30. 12. 2016)
- uus jagajakaas, -rootor, küünlad NGK R (27. 12. 2016)
- uued küünlajuhtmed (28. 12. 2016)
- Juhiukselink vahetatud
- Uus katalüsaator, uued käsipiduritrossid (10. 05. 2017).
- Uus käigukasti padi, jahutusradika vent eraldi lülitiga tööle (07. 06. 2017)
- Mootorijuhtmestikku veidi korrastatud (08. 06. 2017)
- Rattalaager jälle (07. 07. 2017)
- Uus paagivits (01. 08. 2017)
- Tagumine tooniring (16. 08. 2017)
- Uued akuklemmid, uued valged suunatuled ette + kiletatud tumedaks. (08. 09. 2017)
- Dohc jahutusventilaatorid koos raamiga, ootavad oma aega (kunagi).
- Korralikumad poolteljed + Lsd differ uue õliga (15. 09. 2017)
- Uus paisupaagikork, õhufilter, eesmised piduriklotsid (10. 10. 2017)
- Tagumine rattalaager keerati tsenseeritud pooltelje vahetusega, läks jälle uus, parempoolne tagumine (16. 10. 2017)
- Uued eesmised pidurikettad & pidurivoolikud (18. 11. 2017)
- "Uus" mootor, 2.0 88kw. Sinna juurde uued küünlad, väljalaskekoldetihend, tagumine väntvõlli simmer, veepump, generaatoririhm. Küünlajuhtmed, jagajakaas ning -rootor, kütuserõhuregulaator, gaasiklapiasendi andur tulid vana mootori pealt. (11. 2017?)
- Keretööd (karbid, põhi, poolraamid, esitiib, uksed, pagassiluuk, tõstekohad, tagumised rattakoopad), uued tagumised pidurisuppordid + kettad-klotsid, piduritorud ja -voolikud. Korralikum tagastange (2020).
Mõni üksik pilt on autost, pole Sierrasse veel nii väga kiindunud
10. 06. 2018 tõin korralikuma auto omale:
1.6 59kw mootoriga, Recaro istmed ette pandud (originaal tavaistmed anti kaasa), katuseluuki pole, kõik aknad vändaga, roolivõimendit pole (huvitav kogemus esimest korda
Siin-seal pisemaid mõlke ja täkkeid on, kuid üldpilt on siiski väga viisakas.
Tehtud tööd:
13. 06. 2018. Õhufilter, küünlad, 3-kodaraga rool
21. 06. 2018. Mootoriõli + filter
22. 06. 2018. Klapikambrikaane tihend, generaatoririhm
26. 06. 2018. Bosch lambda, kütusefilter, summuti keevitamine
05. 07. 2018. Põhja puhastus/pesu, uus kivikaitse + kerevaha, teised pidurisuppordid + kettad ja klotsid, pidurivedelik
12. 07. 2018. Eesmine parempoolne rattalaager
13. 07. 2018. Tagumine tooniring
17. 07. 2018. Jahutusvedelik
21. 07. 2018. 16" Ronalid + värvimine
31. 07. 2018. Uued rehvid, rooliotsad, sillastend
26. 08. 2018 Ette uued pidurisuppordid, -klotsid, voolikud, paisupaagikork
04. 09. 2018 Temp. andurid, termostaat, Bosch küünlajuhtmed
