Ford Sierra 2,0 iS 89 Tarmo
Re: Ford Sierra 2,9 V6 -> 2,0 ohc 89 tarmo
sai laupäeval oliveriga pisut nokitsetud, nüüd sidur vahetatud. sai veel starteri juhe ära vahetatud korraliku jämeda vastu ja üle vl kollektori minevale salongiradika voolikul pragunenud osa vahelt lõigatud. juhi vedru oli loovutanud kaks keerdu, valida oli asemele 12mm 11mm 14mm ja 16mm (ilmselt mitte originaal) jäme vedru, kuna 12 oli natuke lühike siis sai pandud 11, enne peale surudes jäi nagu 11mm mõõtmisel maast kõrgemale, auto on muidugi raskem aga pole hullu. kevade poole hakkan jämedamatega eksperimenteerima,
12 on nagu pehme ja 16 on vast liig, 13 oleks ohc'le paras ma arvan (jah ma tean et ainult vedru jämedes ei loe aga see on siiski hetkel ainus asi mida mõõta suudan). v6 äkki oleks 14mm paras.
alles esmaspäeval ütlesin talle käivitu ja ta viisakalt käivitus, nüüd ütles mulle käi -tsenseeritud-
aku oli tühi ja tõmmates ei lubanud kah, pagasnikusse kah ei pääsenud, võimalik et igalpool seismisest on kondents midagi ära ummistanud, eks tulevik näitab
eile sai teine vähe võimsam ja kabedam aku peale, aga ikka ei lubanud. mõtlesin et täna vaatan kas sädet on ja kütet tuleb.
täna läksin autosse proovima kõigepealt igaks juhuks, keerasin võtit ja töötas. ford on ikka naljaks iseremontiv pill küll
rinu
Webmaster
Postitus Postitas rinu »
Selle iseremontimisega on see naljakas lugu ka, et ta kipub ise uuesti katki minema. Kui auto end ise remontima peab siis tal midagi on ikka haiget saanud ja tuleks leida mis see on. Ma ei imestaks üldse kui natukese aja pärast siit lugeda saaks kuidas jälle käima ei lähe.
isegi signalisatsioon ise remontinud ennast, ennem vilgutas aind tulesi, nüüd teeb ka häält. Kuni liigub ei torgi, kui ei liigu küll siis otsin viga, eile tahtsingi viga otsima hakata aga ta arvaset parem on töötada
liigub ilusti
vajab vähe tööd kuid ikkagi originaal
pmst on nüüd kaks sellist stanget mul :p
See siis minu käest tulnud?
ei, see on originaal, sinu oma on ses mõttes korralikum et pole selline vedel
Okey . :)
pühapäeval läks salongi radikast plokikaande minev lõdvik katki, väga perversses kohas asub plokikaane poolne ots kui alt poolt autole läheneda ei saa, seega sai appi kutsutud raido (aka k.a.l.a.) kuna tal pikad peenikesed käed mis ulatuvad kõikjale. teisipäev sai pooleks lõigatud ja pool lõdvikut sobiva kujuga teise jupiga pikendatud
kuna neljapäeval ostsin uue sierra siis selle peale see solvus ning lõhkus gaasitrossi reedel (arvestades poolkuu puudumist seal oli see viitsütikuga pomm). kuna kõik tööriistad olid maal, siis tuli appi kutsuda alo (aka legendaarne666) ning tehtud ajutine lahendus et saaks maale sõita (muidugi selleks ajaks kui alo jõudis oli mul mingi leiutis sinna juba tehtud kuid alo variant tundus kindlam olevat ja siis jäigi hoopis see
täna ostsin talle uued esivedrud, praegustel on ikkagi keerd või kaks maas ning kõrvalistuja tugilaager tundub kah plõnksude järgi kinni olevat. veel sai ostetud korralik trossel klapp millel poolkuu ilusti küljes ja muidu kah korralik
täna sai ka klapikambri tuulutus või mis ta on tagasi pessa lükatud oliveri (aka oliver85) poolt kuna enda laiskus ei lubanud estakaadile sõita vaatama kuidas ta täpselt kuhu käib, oliveril oli nägematagi asjad selged
homme siis vedrusi, trossel klappi, gaasi trossi ja spido plokki vahetama
oliver85
Postitus Postitas oliver85 »
Näpp jälle õliseks tehtud :D stange on tegelt päris hea seal ees. Kahju et sul koer on :D
:lol: nüüd siis tean kui peaks kaduma minema siiski
aga ega ei tea keegi scorpio tagumistest tõstukitest keegi?
"mul on sierral uued veljed"
eks nad rända kunagi teise alla ja siia tulevad teise alt 13", kuid selleks on vaja ka pidurid ümber tõsta
Priit
Postitus Postitas Priit »
Alo vanad? kõndisin ükspäev ta autost mööda ja, kui valesti meeles ei ole, siis tal kah uued viisud all.
