Re: Ford Sierra 2.0i GT '91 aka "Saaga" & Ford Sierra 1.6i CLX '90 - Janek
Vana Ford paneb jälle närvid proovile. Ainus uks, mille lukk töötas, lõpetas koostöö. Tund aega jaurasin eile, no kurat ei saa lahti. Proovisin varuvõtmega ka, ei midagi. :evil:
On kuskilt võimalik uusi lukke tellida või saab lasta remontida? Kiiruga otsides Transiti omad on sarnased, aga kas üldse sobivad..
OnkelMats
Postitus Postitas OnkelMats »
Kas sul on kesklukuga? Vool taga? Lihtne trikk kuidas uksi lahti saada. Ma ei mäleta kas ilma kesklukuta see toimis. Sierrasi peaks muidu varuosadeks olema veel küll ja veel, kuskilt kasvõi ühe luku ja võtme saada.
Jutu peategelaseks on siis punane. Ei ole kesklukku. Jah, neid on veel igal pool varuosadeks, kuid ma sooviks selle probleemi pikemaks ajaks lahendada ehk siis ideaalis uued lukud/võtmed. :D
RL
Nimi: Raavo
Postitus Postitas RL »
Tere! Ei ole just eriti odav lahendus ja võtab aega ka (kaup Inglismaalt), aga saab veel täiesti originaale: https://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-FORD ... SwEUVZX7Gc (sinu omale peaks vist sobima).
Ise tellisin samalt tüübilt originaal veljekapslid. Ilmselt on ta kuidagi Fordi tehase laojääkidele küüned taha saanud ...
See on jah juba krõbedam väljaminek. Lähen uurin veidi ringi homme ja vaatan, mis saab.
rekkamees
Postitus Postitas rekkamees »
Täitsa hästi lahendavad probleemi ka lukufirmade mehed. Pead südamikud koos võtmetega ainult nende juurde viima, nad üldiselt kuskil märjas ja pimedas auto kallal ei viitsi nokitseda. Korra ühe lukumehega sattusin rääkima, kommenteeris, et kui õigeid varumuuke võtta on, saab päris hea asja kokku, sest kõige rohkem kuluvad lukuaugus esimesed muugid. Ehk siis, kui mingeid romudelt korjatud lukke on lukumehele varuosadeks anda, siis hea õnne korral saab sealt üksikuid sobilikke muuke võtta. Võtmel kulub jälle tagumine ots, kuid võtme saab alati uue teha.
Skorpadel peaks identne lukukomplekt olema ja sama ajastu Escortidel ning Transititel ka, vähemalt süüteluku ja küljeuste osas. Tagaluugi südamiku sobivust ei oska kommenteerida.
Transiti omi leidsin küll muidu komplektina, 50-60€ võtmetega. Ukse omad ongi mul tähtsad, lukku saan keerata, aga lahti enam mitte :D isegi mitte varuvõtmega, keera või pooleks. Esmaspäeval lähen uurin, pole aega saanud. Viimane variant oli jah auto küljest ära võtta ja lukuekspertide juurde viia. :)
keegi334
Postitus Postitas keegi334 »
Kolmas variant on veel puldiga keskluku komplekt paigaldada.
OnkelMats
Kui aku tühjaks saab siis see probleemi ei lahenda ju.
Ei tunne kesklukust puudust, ära harjunud :D
https://alvadi.ee/kataloog/varuosa/65943/17031
Alvadist on selline komplekt saada, sellega ei saaks hakkama?
OnkelMats
Luku kerede sügavused ja otstes olevad keeled võivad murekohad olla. Viimane aeg on näidanud, et päris iga Fordi jupp igale Fordile ei sobi :) Isegi Sierradel tegelikult palju palju vahesid sees.
lauren
Postitus Postitas lauren »
Transitile ostsin alvadist süüteluku, külge istus peale viilimist ja vana luku juppidega kombineerides.
Nojah, las siis jääda. :D
keegi334
OnkelMats kirjutas: 23 Dets 2019, 20:28 Kui aku tühjaks saab siis see probleemi ei lahenda ju.
Miks aku tühjaks peaks saama seistes? :D Aga isegi kui saab siis on fordi nii lihtne sisse muukida, et ise ei näeks selles probleemi.
Lihtsalt pakkusin sellise puldist keskluku võimaluse välja, kui ei leia neile ebaõnnestunud ukselukkudele toimivat lahendust.
OnkelMats
You never know...
