Ford Sierra 2,9 V6 143kw 89a projekt & 2,0atm 92a TamaR
Re: Ford Sierra 2,9 V6 143kw Cosworth Ghia 1989a TamaR
MT75 ootab allapanemist. Sattus ligi enamvähem hinnaga.
Kardaan mis kastiga kaasatuli jääb aga liiga pikaks. Peab midagi mõtlema hakkama...
Sel juhul peaks dohci kardaan üks ühele minema, pead ei anna...niipalju kui jaanuse masinat tehtud on seal jäänud kasti asukohad originaalseks.
Ford Sierra 4x4 Dohc 91a.
ilmselt said siis scorpa kardaani mis ilmselgelt liiga pikk. kui mt75 siis peaks jah dohci oma minema. kast ju sama.tamar kirjutas:MT75 ootab allapanemist. Sattus ligi enamvähem hinnaga.
mul ju 1,6 kardaan
 peaasi et sierra oma on!
 peaasi et sierra oma on!'89 3d 1,6
No krt,minu 2.8 sierral(scorpa moto)oli all mt-75 kast,sepiku raudruunal on type9 kast,motoks on tal sama mis siin,scorpa 2.9 kasti kohta ei oska öelda midagi.
vot selline võiks endalgi olla
MT75 käigukasti mõtled jah ?J-C kirjutas:vot selline võiks endalgi olla
 Tegelt selline küss. Sierral on spido tavaline ja trossiga. Sellel mt75 kastil mis pärit Scorpa v6 pealt aga elektrooniline. Et kas kastikülge saab paigaldada trossisüsteemi ja kõik hakkab toimetama nagu peab ?
aga pane scorpa armatuurtamar kirjutas:MT75 käigukasti mõtled jah ?J-C kirjutas:vot selline võiks endalgi olla
Scorpa kellade plokk mis olemas mul on toimetab trossiga. Samuti on enamus juhtmestikust (va mootori juhtmestik) Sierra oma.
Küsimus siis selline. Millega oleks kõige parem siduriketast paika ajada. Silmajärgi ei taha panna, pärast veic nihu ja ei lähe kast otsa. Ei leidnud õiges mõõdus vidinat ka. Või kui kellegil special vidin selle tarbeks, äkki saab täpsed mõõdud öelda.
tamar kirjutas:Küsimus siis selline. Millega oleks kõige parem siduriketast paika ajada. Silmajärgi ei taha panna, pärast veic nihu ja ei lähe kast otsa. Ei leidnud õiges mõõdus vidinat ka. Või kui kellegil special vidin selle tarbeks, äkki saab täpsed mõõdud öelda.
Võtad mingi võlli, mis mahub vända otsa sisse ja siis ajad sellele niipalju maalriteipi ümber, et see ilusti tihedaks saab? Üheks mõõduks on siis vända ots (seal vast ikka laager sees ehk siis laagri sisemise augu mõõt) ja teiseks mõõduks saad siduriketta nuudi osa? Simpel?
Päikest.
Olari.
otsimõni otsa saanud käigukast sierra v scorpa (võllid kõigil ühesugused) ja  lõika endale paras jupp sealt.  ükskõik kas MT kast või typ9 kast, mt  kaste leiad escorti pealt kah ja mondeo.
Ma panin silma järgi ning sain esimese korraga kasti otsa, pole see midagi raketiteadus
24v
Silmajärgi joppamise värk. Võib õnnestuda küll aga jah. Ise kasutasin padrunikomplektis leiduvat küünlavõtit, sobis ideaalselt antud ettevõtmiseks.
Areng 0. Seisab õunapuuall ning ootab garaazivedamist. Pole aega tegeleda olnud ning ei leia seda aega niipea.
Kavatsed sa selle sierra-ga veel avalikus liikluses ka kunagi liigelda, kui mootor vahetatud, siis kuidas dok-idega on, saab need ka ringi muuta või on sellega probleeme  ???
Ulme.  Sul ikka koguaeg mingid süsteemid käivad.
