paljudel asjadel on karbi peale vaadates kõik korras olevat, aga kae mõnikord sisse kah siis võid kurva saatuse osaliseks saada - mitmetel releedel tuleb ajapikku külmakad sisse ja ega sierra erand pole.Bomsch kirjutas:peale vaadates tundus see ka korras olevat.
pumbale kaob vool (dohc)
Re: pumbale kaob vool (dohc)
ega keegi ei teagi kus see relee mul täpselt asub! salongist ja armatuiuri alt ma seda ei leidnud... järele jääb vaid kaitsmekarp, loogiliselt peaks auto välja surema kui teatud relee välja tõmmata! kaitsmekarbis leitsin 2 tki 70a pearelee ja vist 40a relee mille eemaldades auto mootor jäi seisma. kõrval asub samade näiajatega aga teist värvi relle, tõstsin ümber aga auto suri ikka välja!
üldiselt ideed on otsas aga nii palju tean, et vedasin pirni + kaitsme alla(20a taga vasakul nurgas) ja - aku pealt siis kustus ikka led ära.. nii et vast kuskil miski kaitsmest ees pool olev asi jukerdab
ei tea kas just dohc'l aga osadel mootoritel asub kindalaeka taga pumba kaitse ning relee (2.8 mootoriga isend)
XcosworthX
- fanaatik
ohc-l on samamoodi mootoriaju juures pumba relee.Minu teada peaks -dohc--il ka olema.
kõikidel on samas kohas.. 91a 1.6 cvh-l oli armaturi all aju kõrval..
aju kõrval on vaid 1 kaitse ja reles.. need on vendika omad!
laupäev viskas üle, sõitsin 1 km edasi ja siis tagasi ja see peldik jõudis 2 korda ära kõngeda
siis sai veel nati kaitsmekarppi uuritud, avastasin et seal 2 releed mis on omavahel seoutud pumbaga
esimeses tulbas pruun relee ja alumine suurpunane relee, punast olin korra ümber tõstnud siis proovisin nüüd pruunid omavahel ära vahetada
5 päeva pole välja surnud! kui kuuaega sõitnud siis julgen kindlalt lugeda probleemi lahendatuks!
hmm...mul sama jama...aga kui kaitsmekarbis vahetasin k6ik kaitsmed ja releed ringi siis siiamaani t88tab ideaalseslt...auto k2ib kuskil 500 pööde juures ja v2lja ei sure...minek kah ok...
pilti vaadates pole mul pooli releesid:D:Daga masin k2ib ja s6idab
jah peale relee vahetust enam pole jama olnud! eks need releed on teatud asjade jaoks ja igal tüübil no nad erinevad!
Võta vanal releel kate maha ja jooda külmakad üle. See vana tõde, et taimerit sisaldavatele releedele tekivad külmakad. Oli vist minupoolt mainitud ka varem siin teemasFLAMEWAR kirjutas:jah peale relee vahetust enam pole jama olnud!
