K: rehvi laius.
Re: K: rehvi laius.
Minul need Mondeo RS 16 on vist 6,5 tolli laiad (kui ma õigesti mäletan) aga jah hetkel vist jäävad siis 205 50 16 rehvid, alguses mõtlesin et ette paneks veidike kitsamad 195 50 16
Re: K: rehvi laius.
kusjuures ei ole kõrgus sama, profiili number ehk see 50 peaks olema mingi % laiusest,legendaarne666 kirjutas:... Eelmise hooaja lõpus proovisin ka 195 50 16 mõõdus rehve,sest sain ilmaeest need aga enam ei pane seda mõõtu kindlasti.Kuidagi liiga kergelt lõid läbi aukudes(kuigi kõrgus sama)...
kõrguse erinevus neil 1 cm läbimõõdus, ehk 0,5cm raadiuses
Re: K: rehvi laius.
Rehvidel vist on nii jah et mida erinevatel laiustel on ka erinev rehvi kõrgus.
aga ma arvan et lähevad alla 205 50 16 rehvid nii ette kui taha, eks saab näha kas kuskile vastu ka käib.
legendaarne666
- Klubi auliige
- Kontakt:
Re: K: rehvi laius.
Ma väljendasin end vist ebaselgelt.Mul need 205 50 ja 195 50 olid kõrvuti pannes täiesti ühekõrgused.Lihtsalt laius oli teine.Need rehvi mõõdu numbrid panevad ikka tihtipeale jumala pange.Ja praegu need mis mul on 205 50 ja 205 55 on laiuselt täpselt identsed aga kõrgusevahe on sees.Tarmo kirjutas:kusjuures ei ole kõrgus sama, profiili number ehk see 50 peaks olema mingi % laiusest,legendaarne666 kirjutas:... Eelmise hooaja lõpus proovisin ka 195 50 16 mõõdus rehve,sest sain ilmaeest need aga enam ei pane seda mõõtu kindlasti.Kuidagi liiga kergelt lõid läbi aukudes(kuigi kõrgus sama)...
Re: K: rehvi laius.
205 55 16 rehv ka olemas aga neid ma alla ei pane sest kui panin need kõrvuti all olevate 15 55 rehvidega siis ma vaatasin et terve koobas seda rehvi täsi ja mõtlesin et üle 50 kõrguse ja 205 laiuse alla ei hakka pressima. See vast juba liig
TO: legendaarne666 - kuidas selle 205 50 16 rehvidega juhitavus on
legendaarne666
- Klubi auliige
- Kontakt:
Re: K: rehvi laius.
See hooaeg pole veel sõitnud nendega,aga eelmist meenutades oli päris hea.Algul kartsin,et on hullem sesmõttes,et peksab hambad välja,aga pole nii hull midagiIvoK kirjutas:TO: legendaarne666 - kuidas selle 205 50 16 rehvidega juhitavus on
Mis põhiline ,et väljanägemine on ilus
Re: K: rehvi laius.
mul hetkel all 195 55 15 ja nendega on kohati ka ebamugav sõita kui pikki rööbast lasta, siis vahepeal selline tunne et viskab vastassuunda.
aga no ilu nõuab ohvreid.
Re: K: rehvi laius.
Ma sõitsin sama mõõduga terve eelmise suve ja kiskus ka, kuniks käisin sillastendis ja probleem lahenes.IvoK kirjutas:mul hetkel all 195 55 15 ja nendega on kohati ka ebamugav sõita kui pikki rööbast lasta, siis vahepeal selline tunne et viskab vastassuunda.
195 ei ole nii lai, et oluliselt ebamugavamaks sõitu peaks muutma..
Hetkel mul ootel 195/50/15, nädala pärast panen alla.
Re: K: rehvi laius.
No silla stendiga pole probleemi, seda võin teha kasvõi iganädal
aga sillad korras jooks paigas, aga ikka loobib rööpase sõidetud teel päris palju.
Re: K: rehvi laius.
see kiskumine on üldiselt teema kui rehvi külje sein on jäik, eriti hästi tuleb see madalate külje seinadega välja, laius muidugi natuke aitab kah kaasa.IvoK kirjutas:No silla stendiga pole probleemi, seda võin teha kasvõi iganädal![]()
Re: K: rehvi laius.
ükspäev sai proovitud sierrale taha 245/40 R18 ja ei käinud kuhugi vastu...
Re: K: rehvi laius.
mul ees 205/40/17 vot see juba kisub rööpast päris normaalselt, sellel külg nii kõva, et võid rehvist õhu välja lasta, ikka aru ei saa kas on tühi
ja taga 215/40/17 ja ET kõigil neil velgedel 15(mis sierrale tglt ei ole ette nähtud) aga vastu käib originaal vedrustusega ainult taga, kui viiekesi autos olla, kui ikka nii korralik jõnks on tees.
sierramannn
- turist
Re: K: rehvi laius.
ot. kuidas sierrale 40ET, vastu ei käi?
Ma vaatan, et päris laiad rehvid teil ees. 195 jne, kas kõigil on siis roolivõimud? Kui ei siis komenteerige kuidas ilma võimuta neid rulle keerata on?
Re: K: rehvi laius.
Kunagi oli 205 40 R17 ja ilma rooliv6imuta oli masendav,mitte et mul jõudu vähe oleks aga ega see ainult minu arvamus ei olnud.
Re: K: rehvi laius.
Ühel masinal hetkel 195-60-R15 all ja ei käi kuskile vastu.
205 laiuse rehviga kui roolivõimu pole on parklas manööverdades nats raskem aga sõiduajal pole midagi arusaada või kui auto liigub veits. Võrreldes näiteks sigulliga on isegi 205ga ülikerge.
