Viimases postis leppisin sellega et tegu parema tootega, kuid lihtsalt lisasin paar küsimust kah et täpsustada. Promoma ei olnud halvas mõttes öeldud
Roostetõrje
Re: Roostetõrje
said mu viimasest postist valesti aru
, loe sõbrliku tooniga uuesti läbi ja saab parem.
Re: Roostetõrje
kui ma seda buvanoli ostsin siis pakuti mulle ka mingit teist varjanti muundurit aga ma ei tea miks ma seda ei võtnud
kasutusjuhendil oli kirjas et peale töötlemist pidi veel 6 kuud rooste eest kaitsma ilma et peaks värviga katma
aga jah täna lähen garaazi alla ja katsetan selle vahendi ära näis mis siis saab
aga loodame kõikke paremat
Re: Roostetõrje
See jutt, et jäta roostesurma see valge sodi värvi alla on MÖGA, sest sinna sisse jääb hunnikutes õhku mis laseb edasi roostetada ja ei toimu õiget nakkumist. Peale täielikku ära kuivamist peale niisutamist uuesti maha käiata see puhta metallini välja ja siis ära kruntida ja värvida ning mastiks. Muidugi karestused vahele.
Metall alati eelnevalt mehaaniliselt päris puhtaks ära käiata ja siis kasutada muundureid jms, sest, ega need on siiski nii lahjad happed, et kaotavad vaid poorides oleva rooste. Ei maksa imesi loota... Pakendid lubavad ju alati imesi kokku, aga paljud neist reaalselt sündivad?
Rooste eemaldamisega tegelemine käiv vaid ideaalselt kuivade detailidega ideealselt kuivas kohas. Kui mingigi niiskus mängus ei jää asi kestma ja varsti kublad üleval või roostetab lihtsalt mastiksi alla ära. Kuivus panna kohale nr.1 ning kui seda pole võimalik muidu tagada kui suvel heade ilmadega, siis enne mitte tööd ette võtta, sest see on energia raiskamine vaid.
Re: Roostetõrje
Jutu jätkuks veel, et kohati aitab ja kohati mitte. Kui plekk ikka pehme siis ta jääbki pehmeks.
Muidu kui teha näiteks suuri pindasid, lasin terve põhja sellega üle, ennem terasharjaga hõõrusin suurema sodi maha ja peale suurt plätserdust oli kuulda lausa kuidas reageeris see värk ja pinnapeal käis mingi protsess. Siis niisutasin ja värvi, pärast värvisin üle ja nüüd pole põhjaalla vaadanud, läbi ikka ei kuku. Peakski vaatama.
Samas jah, mõnikord ei aita buvanol, mõnikord aitab. Oleneb muidugi. Ise peale keevitust alati sellega üle tõmmanud pinnad. Siis puhtaks käianud ja tsinkinud jne.
Re: Roostetõrje
buvanool töötab väga hästi! ainus viga on see, et ta haiseb jubedalt. ise olen proovinud ka mingisugust crc roostemuundurit ja see oli veel karmim, ag selle kohutavaks miinuseks oli see, et seda ei saanud külmaga kasutada(minu garaažis pole ahju).
Re: Roostetõrje
Seda Buvanoli on peale kasutamist on vaja välja pesta veega
muidu tuleb roostet rohkem kui oli ennem.
Nii et kinnised kohad sellega ei tohi katta, sest hästi see hape sealt välja pesta ei õnnestu.
On mõned roostemuundurid ka mida ei ole vaja pesta Dinitrol-il oli mingi suike asi , aga 10 korda kallim kui Buvanol
Sierra 1,8 TD 1991 - müüdud
