Re: Ford Sierra 2.0 GT '91 - Janek
oleks sa tallinnast siis pakuks rubla :lol:
:D
Gaasitross siiski pole see, mis võiks olla... Nädalavahetusel kippusid pöörded 1100-1200 jääma kohapeal tiksudes. Imselt õige variant on siiski sellele mootorile 1,7m pikkusega. Eile võtsin klapikaane ka uuesti maha, puhastasin tihendi ja kõik muu ära ning toppisin tuimalt hermeetikut igale poole. Krt, kui nüüd ka sellest õlilekkest lahti ei saa.. :evil: Stanget üritasin eile sättida, aga üsna ebaõnnestunud. Jäi nipuka ja kruvidega, ei viitsi jaurata lihtsalt, päris närvi hakkas auto juba ajama. Pidurisadulatele vajalikud asjad tellin vist ise, kuna sõber pole siiamaani asjaga tegelenud.
Mehka
Nimi: Mehis
Postitus Postitas Mehka »
Ei see hermets aita ,mulle jätis ka rain ilusa üllatuse hermetsise kaane näol.
Ütleme nii, et aitab kõvasti rohkem kui ainult tihend. Eelmisel autol panin ka hermeetikut uute tihenditega ning oli rahu majas. :)
Üks pisike mure on veel.. :D Nimelt mis läbimõõduga kolvid esimestes supportites käivad? 54mm või 60mm?
Tagumistele jubinad tellitud ning siis katsuks ühe hooga need rõvedalt kahisevad pidurid lõpuks korda saada, endal häbi juba sõita. Ette ka uued kettad-klotsid ja rahu majas.
Homme panen laepolstri autosse tagasi ning hüppan Fixusest läbi, uus käigukastipadi ning kardaani tugilaager kuluks ära. Neti varuosapoodidest olen ainult automaadi kastipadja leidnud ning tugilaagrit pole kuskil näinud.. :roll:
Tamm85
Postitus Postitas Tamm85 »
ABS puhul ees 60mm kolvid. Tavapiduritel 240mm kettaga 54mm
ABS täitsa peal jah. Tänud! :wink:
Mehka kirjutas:Ei see hermets aita ,mulle jätis ka rain ilusa üllatuse hermetsise kaane näol.
kork tihendi puhul ongi ainuõige variant kasutada tihendi hermetsi lisaks
Mina sain igatahes õlilekke pidama, juhhei :D bensufilter ka uus all, seda tööd ma ei tee enam kunagi ise, räige jebla. Bemmil käib ikka lupsti see vahetus :D
kui ma enda omal kütte torusi vahetasin, siis tegin filtrile uue asukoha kapoti alla
Mul käis ka mõte peast läbi, et võiks inimlikum lahendus olla sellel süsteem. Need kuradi plastiktorud ajasid nii närvi seal põhja all :lol:
ma panin vask torud, ühenduskohtadesse kummivoolikud surveklambritega
Kunagi igav hakkab ja viitsin, siis mõtlen mingi muu lahenduse välja. Pidurijubinad kõik olemas nüüd: hülsid, tihendid, kolvid, kettad, klotsid. Peab hoogu võtma, et tegema hakata :lol: Lae vägistasin ka autosse mõni päev tagasi, hindeks panen 3+, ise olen tulemusega igatahes rahul.
Tagumised pidurid tehtud, läksid uued kolvid, mõned tihendid, kettad-klotsid. Korralik jebimine oli ikka, nii põhjalikult ei võta vist enam kunagi ühelgi autol pidureid ette :lol: Vanad kettad olid ulme õhukesed juba ning ühel pool oli klots metallini :? Nüüd vaikne sõita jälle, ei tule mingit kahinat ega muid häirivaid helisid tagant pidurdamise ajal. Järgmine nädal teen esimesed ära.
10.09.16 vahetasin küünlad ka ära, LS mingi 56k. Peal olid Championid, midagi väga hullu polnud, tundus et keegi viitsinud ikka vahetada. Külge läksid Beru omad ja üks anomaalia lahendatud tänu neile - sooja mootoriga madalatel pööretel kiirendades kippus auto puterdama. :)
