Ford sierra 2.0Dohc 100kw 88`- madisRS
Re: Ford sierra 2.0 88`- madisRS
Shortshifter vms
Shortshifter on miskit muud ikka, Selleks et kiiremad käiguvahetused saaks ja mingil määral konkreetsem ka. Kersti auto teemat sirvides ükspäev leitsin, Mingi pisike plastik detail . Enam ei leidnud, varuosa kataloogides ka midagi sellist ei ole.
				ValgeKotkas
Pidavat olema jah mingid seibid-puksid seal käiguhoova allosas. Mul ka paras tallesaba ja käib pinda, samas pole viitsinud vaatamiseks lahti võtta ka  Proovi sa ja anna vaatepildist teada!
  Proovi sa ja anna vaatepildist teada!Venikummi
Proovin, Kui salongi lahti kiskumiseks läheb siis üritan seda ka arutada natuke.
Täpselt seda pilti  otsisingi, Nüüd mis selle detaili nimi ka on ?
				ValgeKotkas
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_trksi ... &_from=R40" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Huvitav, mul peaks olema mt75 kast, kas sellel sama junn...
Venikummi
Eiusu,et mt75 kastil samasugune on. Mul peaks ikka see type 9 kast olema vist vms ?
ValgeKotkas kirjutas:http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_trksi ... &_from=R40" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Kõikidel Sierra disladel type 9 kast.
millalgi ma uurisin Kupsi käes selle julla hinda, aga ei ole meeles.
kuna see on plastikust ja ma olen ise vist 2tk ära lõhkunud seda välja võttes või sisse pannes siis pidasin mina otstarbekamaks võtta Burtonist messingust tükk.
Burtonis siis plast jupp £4,84 ja messingust £19,50
Täna sai lahti kistud see käigukang, Plastikud ära ja need kolm polti lahti. Seest oli tavotti täis ilusti aga nagu ka mainitud siis see sama plastik detail oli puru. Alguses panime selle plastikdetaili asemele kummivooliku - See sai liiga jäme, Kang ei läinud otsa enam. Siis väänasin plekist ühe riba sinna täpselt mis läks selle võlli peale seal sees ja keevitasin kangi otsdele peale, ning käiasin maha. Kang istus lõpuks ilusti sinna pessa, Sai suht hea, Ei käi seal enam nagu tallesaba ja käikudel on ikka vahe ka tuntav mitte,et teine ja neljas oleks sama koha peal. See vist hetkel ajutine lahendus, tulevikus plaanis sinna ehk kapronist puks treida. See parandatud esituli hüppas ka oma pesast välja uuesti, Tuleb vist uued tuled vaadata lähiajal kuskilt. Järgmisena tuleb sisu natuke tühjemaks teha, tagaistmed välja ja nende asemele tuleb raskus.
Istmed väljas, salong enamjaolt tühi. Nädalavahetusel sai sõitmas käidud, taha lisatud umbes 80 kg. raskust istmete asemele. Sõita oli hea ja mõnus, auto käitub rajal hästi . Alguses hommikul rajale minnes nii stabiilselt 90-100ga sõites hakkas mootor puterdama ja kinni pooma, ilmselt läks karpa jäässe. Tuleb seda karpat hakata vaatama, veenduma nende klappide ja asjade korrasolekus. Kütusekulu on ka ulmeline, või siis tundub vähemalt. Rajal sain veidi sõita, tulin rajalt maha ja jätsin seisma - Pärast uuesti käivitada üritades aga enam starterit taha ei võtnud, Tõmbab armatuuris tumed tuledaks ja muud midagi . Otse akult voolu andes ei tee starter samuti midagi . Tuleb starter maha kiskuda ja siis vaatab mis edasi saab. Keegi oskab mingit nippi öelda mis karpa jäätumise vastu aitaks ?, Tean, et ta osa õhust võtab sealt kollektori juurest ja seal on ka mingi klapp mis toimib vaakumiga, äkki ? Tuleb seda kontrollida,  See toru sealt rattakoopast sai ära tõmmatud filtri küljest, peale seda sai nagu enamvähem sõita ka. On kellegil mingeid?
Täna sai osaletud Salla talverallil. Panin enne võistlust tutikad vallaid taha ja vanemad rehvid ette, läks otse küll kurvides aga sõit oli kiirem vähemalt. Võitsin kolmanda koha, Kasuisa sõitis ka ja võitis teise koha. Autoga vahepeal tegeletud nii palju,et õhupuhasti korpuses sai üks klapp ära võetud ja pandud uus sooja õhu toru kollektori ja õhupuhasti vahele. Tundus,et täna jäässe ei läinud, Pärast tänast võistlust ilmselt läheb sisu sisse tagasi ja auto jääb esialgu seisma seniks kuni autokool tehtud ja load kätte saan.
Mõned pildid ka tänasest :
http://pica.ee/pilt/1834639#mid" onclick="window.open(this.href);return false;
http://pica.ee/pilt/1834640#mid" onclick="window.open(this.href);return false;
http://pica.ee/pilt/1834654#mid" onclick="window.open(this.href);return false;
http://pica.ee/pilt/1834656#mid" onclick="window.open(this.href);return false;
http://pica.ee/pilt/1835004#mid" onclick="window.open(this.href);return false;
Väike teaser ka, Sellest mis täna toodud sai   Pikemalt kirjutan siis kui tegemiseks läheb.
