rekkamees
Re: Ford Sierra 2.0 GT '91 aka "Saaga" - Janek
Postitus Postitas rekkamees »
Ma pole dohc mootoriga kursis, pole omal kunagi olnud. Ohc on jämedate küünaldega ja tihenduspind on ilma seibita koonus. Mõtlesin, et dohc-l on samasugused küünlad.
Dexter
Postitus Postitas Dexter »
JanekE kirjutas:Uued juhtmed saan, siis igaks juhuks keeran uuesti kõik üle :D
Ja siis kui uus vahetusaeg (ca 15k km) kätte jõuab vahetad koos kaanega. Küünlad keeratakse ikka mõistliku jõuga kinni ! Kui ei tea siis tudeeri googlis ja kasuta dünamomeetrilist võtit.
Väga kahtlen selles, et järgmise vahetuse ajal vanu kätte ei saa :)
rekkamees
Küünalde ajuvaba momendiga pingutamisega võid kaane seest vindi maha keerata. Mõnikord jääb ülekeeratud küünal isegi sisse pidama ja avastad jama alles maha keerates, kui küünal koos kaane keermega välja tuleb. Seega, lolli jõuga kinni keerata pole mõtet, aga aegajalt väike pingutamine ei tohiks küll probleemi tekitada.
Eks siis järgmine kord tean, mida teha, kui mootor jälle jõnksutama ning kinni pooma hakkab - küünlaid pingutada :D
Raunexis oli kohapeal vajalik komplekt täitsa olemas ja nüüd töötab kenasti :)
Kahjuks saadud puksid olid 28mm sisemise läbimõõduga ja originaalid hoopis 24mm.. Aga alla nad igatahes said ning rool ei laperda enam käes.
samade kinnituste sisse läheb ka 26mm puks ja stabikas, 28 tahab juba teist kinnitust, soovitan vähemalt 26mm panna
rekkamees kirjutas:Ma pole dohc mootoriga kursis, pole omal kunagi olnud. Ohc on jämedate küünaldega ja tihenduspind on ilma seibita koonus. Mõtlesin, et dohc-l on samasugused küünlad.
dohc'l on jah teised küünlad, 16mm võti oli vist
Eks uuel aastal lasen uued õiged puksid panna. 16 küünlavõti jah :)
Sai üks kiire reis täna Valga poole ette võetud, kuna mulle üherattavedu ei istu. :) Kärmelt pesulast ka läbi, loputasin auto saastast puhtaks ning lükkasin garaaži ära, kuna ülevaatus läbi. Osta keegi ei tahtnud, niiet jääb alles. Vaikselt käin aeg-ajalt nokitsemas ning vaatab, mis saab.
JanekE kirjutas:Eks uuel aastal lasen uued õiged puksid panna. 16 küünlavõti jah :)
mitte ainult puksid vaid stabikas kah, kui jätad 24mm stabika siis ikka 24mm puksid
kui kuskilt leiad 28mm stabika, siis pane see, aga siis pead koos kinnitustega saama
Seda ma mõtlesingi, et 24mm puksid. :lol: Samas suurem stabikas oleks parem küll.
Eile õhtul vahetasin juhiukselingi ära, vana logises üsna tüütult ning vedru oli ka nii roostes, et ei liikunudki enam. Avatud uksega jäi vana link üles. Panin asjalikumad kruvid, vanad tahtsid üle keerata, kuid sain ikkagi kätte.
Ühtlasi võib pakkuda roostevabu esiuksi ning pagassiluuki mulle. Värv ei ole oluline, asukohaks võiks jääda Pärnu maakond, hea hinna korral võib ka mujalt pakkuda.
Tuninparts
Nimi: Markus
JanekE kirjutas:Ühtlasi võib pakkuda roostevabu esiuksi ning pagassiluuki mulle. Värv ei ole oluline, asukohaks võiks jääda Pärnu maakond, hea hinna korral võib ka mujalt pakkuda.
Eile just lõikasin oma doonorilt roostevaba uksed maha müügijaoks.
Kui tahad siis kriba PS mulle :) Kõik 4 on roostest puhtad.
Tuninparts kirjutas: Eile just lõikasin oma doonorilt roostevaba uksed maha müügijaoks.
Mida sa läbi lõikasid? :D poldid lahti keerata või tiftid välja lüüa :roll:
Tuninparts
Nimi: Markus
Jaanus kirjutas:
Kere küljest lõikasin maha nii sai kiiremini ja pärast siis võtsin splindi maha ja lõin selle junni välja :D
