Re: Ford Sierra 2.0 GT '91 aka "Saaga" - Janek
Kes krt kõik laagrid ära ostnud on Pärnust?
pole kellelgi uut pakkuda juhuslikult täna? Parempoolne tagumine.
Mõlema poole laagrid on samasugused, muttrid on erinevad.JanekE kirjutas:Kes krt kõik laagrid ära ostnud on Pärnust?pole kellelgi uut pakkuda juhuslikult täna? Parempoolne tagumine.
No seda nagunii
mis seal ikka, läks tellimusse ning saab homme vahetatud.
Tutkit tellimust
Tellimus oli küll, aga mida ei tulnud, oli laager
Õnneks kuskil Tallinnas oli olemas ning pealelõunat saabus Pärnusse ning nüüd vahetatud
Eile vahetasin klapikaane siis ära ning panin vähe asjalikuma firma tihendi ka. Tahtsin ühe temp. anduri ära vahetada, mis mul tegelt ammu olemas. Poes proovisin 24mm padrunit uue anduri peal, sobis.. Aga vana külge kuidagi padrunit ei saanud, et lahti keerata
Tegu siis sellega, mis on väga värdjas kohas - ees paremal ploki küljes, sisselaske all kuskil X kohas. Uus andur pistikusse sobib. Auto hakkas üleeile jukerdama (nagu tal ikka kombeks), soojalt ühtlase gaasiga sõites jõnksutab, gaasi andes/kiirendades poob kinni ning puterdab jubedalt, samas edasi liigub. Külma mootoriga käivitades samuti puterdab. Proovisin lahtiühendatud lambdaga sõita, kuid see ei muutnud midagi.
Vahetatud, kuid kasu eriti polnud. Külmkäivitus on ainult parem - enam ei puterda. Sõidu ajal siiski jõnksutamine ära ei kadunud..
Positiivne on see, et klapikaane vahelt õli ei lekigi.
Gaasiklapi asendi andur tekitab täpselt neid probleeme.
See on juba korraliku vastu vahetatud.
Mul OHC jauras maateel kui paagisisene kütusepump suht lõpukorral oli. Konstantset kiirust oli võimatu hoida (kiirus kõikus üles alla +/- 5km/h) ja gaasi andes poos.
Pärast pumbavahetust oli kõik korras.
Ma pole nüüd tervet teemat läbi lugend aga saan aru et see auto on sul ikka päris otsas
Soovitaks maha müüa ja korralik OHC osta hoopis. Hinnavahe raipel ja korralikul sierral on nii väike, et hoiad remondi/närvikulu arvelt hiljem raha kokku
Asi on selles, et keegi ei taha seda osta nagu näha
oli üks väga korraliku kerega OHC müüa, mida tahtsin, aga nüüdseks on see juba müüdud.. Reaalselt pole keegi vaatama tulnud, kõik niisama tilganäppijad
Kommihinda eriti ei taha panna, kokkuvõtvalt sama summa juba alla ladunud, millega auto ostsin
Peab ikka edasi jamama. Kusjuures andurivahetusest polnud ikkagi tolku, külmalt läheb endiselt puterdades käima
Sooja mootoriga vahepeal töötab normaalselt.
Üks variant oleks jagajakaas ning -rootor üle vaadata, kunagisel Bmw-l andis ka tühja koha pealt otsad.
Viimati muutis JanekE, 22 Dets 2016, 18:31, muudetud 1 kord kokku.
Just as I suspected
Kaas õli täis ja kontaktid ka just kõige asjalikumad pole, rootor samuti kööga. Õli siis tänu eelmisele klapikaanele sinna sattunud. Puhastasin praegu ära, natuke läks käivitus paremaks ning sõidu ajal jõnksutas vähem. Homme siis näeb, kas uute juppidega saab veast lahti.
Võtsin ühe teise auto pealt kaane ning rootori (reedel kahjuks uusi ei saanudki), kuid seal ka just paremas seisus polnud. Ees stabikapuksid hakkavad lõppema, järgmine nädal vast saab need samuti uued
Aga seniks:
Aga seniks:
Nonii, edusammud
sain mootorijukerdamisele jälile. Uus jagajakaas ning -rootor probleemi ei lahendanud, ostsin uued küünlad ka. Seekord asjalikumad - NGK R.
"Vanad" küünlad olid kõik lahti, ei teagi miks, täielik müsteerium. Esimesed küünlad tundusid asjalikud, viimased olid kuidagi tahmased. Uued vägistasin korralikult kinni. 3-4 silindri küünlajuhtmed on käkid, metalljublakad tulid piipude sisseminevate juhtmete küljest üldse lahti ja jäid küünlate külge. Tükk aega nikerdasin, et neid värdjaid tagasi saada koos juhtmega läbi piipude, kuid üsna tulutult. Põristasin siis nagu mopeedauto 2-silindriga sõbra töökoja juurde, teise Dochi pealt juhtmed ja korras. Kõik vägevad 88kw on tagasi
ostan kõik juhtmed juba uued, siis peaks kapoti all rahu majas olema.
Viimati muutis JanekE, 28 Dets 2016, 00:00, muudetud 1 kord kokku.
Naljakas, mul olid ka vanadest küünaldest 2 tk lahti ja ülejäänud 2 väga kergelt kinni. Ilma seibita versiooni probleem?
Seibidega küünlad ikka. Täielik müstika lihtsalt
Uued juhtmed saan, siis igaks juhuks keeran uuesti kõik üle
