'92 sierra 2,3 16V; marion96
Tervitus! Pikka juttu alustuseks ei tee. Autoks 92a sedaan kerega mk3, originaalis 2.0 dohc 85kw, eelmise omaniku poolt peale pandud scorpio 2.3 16V 108kw mootor rs2000 nukkadega. Auto minu käes olnud praeguseks ca pool aastat ja selle aja jooksul teinud hooldust ja parandanud pisivigu (spidoploki juhtmestik, rv torude vahetus, sisselaskes õhulekete likvideerimine, kütusetaseme anduri juhtmestik...) Uuele mootorile lisaks on plussid veel kesklukk, 4×el.aknad, ketaspiduritega tagasild, sportrool, 15" rs veljed, rs esistange, küljelaiendid. Differ on lukku keevitatud ja rattad seibidega nõks rohkem keerama pandud.
Mõni pildike lisaks:
- 20180217_152207-800x600.jpg (103.52 KiB) Vaadatud 12212 korda
Re: '92 sierra 2,3 16V; marion96
Otsest võrdlusmomenti ei ole originaaliga, aga 2×2mm seibi kummalgi pool:
- 20171216_153811-600x800.jpg (125.06 KiB) Vaadatud 12209 korda
2:
- 20171216_153741-600x800.jpg (140.27 KiB) Vaadatud 12209 korda
3:
- 20171216_153751-600x800.jpg (160.39 KiB) Vaadatud 12209 korda
Põnev lahendus. Üritan sierra silda ette kujutada ja kuidagi ei saa aru kuhu need seibid paigaldatakse, et rohkem pöörama hakkaks?
Ega sierra sild selles mõttes eriline pole. Kõigil pannakse ühtmoodi sisemise rooliotsa ja hammaslati vahele. Point on selles, et hammaslati käiku piirab sisemine rooliots ise, seibidega saab pikendada seda niipalju kui sisemise rooliotsa keerme pikkus lubab. Sierrale ma muidugi ei leidnud sobiva sise- ja välismõõduga seibe ja lasin teha seepärast. 2tk jäi üle.
Tundub huvitav kooslus, mind huvitab rohkem kapotialune elu
omal sama idee 2.3 plokk kasutusele võtta. Palju se rs nukkade paigaldus juurde annab??
96aEscort1.8
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
Rs500 race car Replica
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
Kui ma ei eksi, siis äkki olid 0,5mm suurema tõusuga, seega 5kw äkki
Lihtsam terve doonor ligi võtta kui sama mootori tahad panna, saad koos immo jubinatega ringi tõsta. 15" rattaga kuival asfaldil sõõrikuid teha 1. käiguga pole mingi probleem, aga jõudu tahaks juurde saada ikkagi. Tekkis mõte panna cossu 2.9 24V, kuid järgi mõeldes saab sama raha eest turbotada ja 0,5bar-iga juba vähemalt sama jõu kätte.
Tõusu rohkem jah rs nukkadel. Iga hp on tähtis. Ma kasutan rs2000 aju ja teen ise juhtmestuku.
Turbo vast mõistlikum paigaldada. V6 Cossu on raskem kah, veab nina maha.
96aEscort1.8
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
Lisaks jääb ära immoga jändamine ja fooling box-i valmistamine, mis automaatkasti imiteeriks
Kasutada saab ju boa aju ka bob mootori peal
Juhtmestiku teed ise
pole keerulist midagi.
96aEscort1.8
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
Jaa, seda varianti tean, kuid saadavus pole just kõige parem niipalju kui otsinud olen
VIS-ile mingi eraldi kontroller teha siis?009-FMC kirjutas: 04 Apr 2018, 13:38 Kasutada saab ju boa aju ka bob mootori peal
Juhtmestiku teed isepole keerulist midagi.
sa mõtled seda klappi sissekolde vahel??
96aEscort1.8
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
sama asi jah.
düno väljavõte, punane ja sinine on kinnise klapiga ja roheline lahtise klapiga. mõlemat pidi omad miinused
