Ford Sierra 1.8td 90a - ValgeKotkas
Silver
Re: Ford Sierra 1.8td 90a - ValgeKotkas
Postitus Postitas Silver »
Taga see hüppelaud on tehtud kummist tiiva järgi?:D
Keevitades jääks sul ilmselt parem tulemus siiski ja saaksid ackermani ka paremaks muuta. Ma olen alati mõelnud, et kas rooliots seal ise puuritud augus loksuma ei hakka kuna auk pole koonuses. Kui korralikult enne keevitust faasida, eelkuumutada ja mitme läbimiga keevitada, siis ei tohiks küll midagi juhtuda või katki minna seal.
Selles videos on natuke ackermanist ka juttu. Muidu on korralikud sosssepad. :D
https://www.youtube.com/watch?v=fZIgskqlhMU
Long live 88kw!
kalle211
Postitus Postitas kalle211 »
See on ainult aja küsimus millal see koonuseline osa silindrilises augus loksuma hakkab, kui just sinna mingit spets kraega mutrit ei tooda.
ValgeKotkas
Postitus Postitas ValgeKotkas »
Ei tasu nii negatiivselt seltsimehed - poleks mul freesi ei hakkaks ma sellise lollusega tegelemagi :D. Ei väida, et koonus sai täpselt õige kuju, kuid silindrist pole siin mingit juttu ja ma olen kindel, et asi hoiab veidikenegi.
Hüppelaud on klaaskiud ja tõepoolest tiiva järgi vormitud. Vaatame, mis sest saab veel ...
Venikummi
ma lasin endale koonus puuri töö juures teha, st et kõigepeal auk läbi ja siis koonusesse aetud puuriga üle
ValgeKotkas
Keevitamise kohta - ma proovisin ilma kuumutamata teist rummu lasta ja andsin korralikult vurstu peale. Ei võtnud kinni.
Miskipärast ei tundu hea idee olevat... :D
Edasised plaanid:
Mark ammutas ideid vene kommuunist drive2 - golfi esistange läheb sierrale ette.
Tagatiibade laienduse vundament jõudis kohale...eks näis, mis me sellest teeme, kuid näene, et tuleb juba kahtlane - esitiibade lai osa on kõvasti kõrgemal kui tagumise tiiva oma. Jääb väga kahtlane ma kardan. Lahendus on võibolla, et peab taha veel kangemad vedrud pistma, et peps kõrgem oleks.
Venikummi
Lahendus on tagant samamoodi teha nagu eest. Vt madis88 sierrat
ValgeKotkas
Madisel kolmeukseline, seal kannatab vähe teistmoodi teha.
Aga ma usun, et meil tuleb lõpuks veidi huvitavam :P .
Venikummi
franck1
Postitus Postitas franck1 »
Kui kaugel on?
tuumapea
Nimi: Andre
Postitus Postitas tuumapea »
huvitab ka, see viimane pilt on väga magus
ValgeKotkas
Viimati külastasid: 31 Mär 2015, 23:20 Normaalne...
Aaaga naine jättis eelmine aasta maha, siis mõtlesin et mängin ikka lolli lõpuni ära ja samal ajal kui teised õues hullasid, siis ma kukkusin peldikut "taastama" ...
Peale eelmainitud laienduse valmimist nägin autot õuest ja tekkis suur tülgastus, sest et sierra esitiib on tagumisest kõrgemal, seega igasugune laiendamine taga oleks olnud perverssne. Ja eks see eestki laiendamine, mis me teinud olime oli samma auku.
Nüüd vaja veel üks kord pump üle käia, et Rydel saaks selle eriti hästi paika timmida, sild ära vahetada (tasutud promo https://www.db-hp.ee/), sest et tõstega on nüüd ratas korralikult kõveralt all, mis ma äkki 2013 aastal Ülemistel äärekasse sõitsin.
Lisaks esiklaas (kust saaks?) ja peaks suht paugupill olema taaskord. Ise ka ei usu.
Venikummi
OnkelMats
Postitus Postitas OnkelMats »
Ei ole võimalik, it lives!! :D
ValgeKotkas
Keegi ei tea juhuslikult kust ühe ligi tõmmata saaksin?
Hakkasin difrit seadistama ja joppas, et kõik laagrid häälekad. Mis seal ikka, tuleb otsida kedagi, kes need ära vahetada saaks ja tehasenormis kokku lappaks. On kedagi soovitada?
Muidu kahjuks tasa ja targu.
Venikummi
lauren
Postitus Postitas lauren »
Aga nii ju oligi, sai täitsa oma silmaga nähtud ning peale varuratta paigaldust sai linna ja burksitiirud ikkagi tehtud. Kas siis veel prisma parklast leitud kasside kraapimislaud sumpaotsas lohisemas oli seda ei mäleta :D
Üks meenutus ka siia veel.
https://youtu.be/Ja54PaVFDNg?si=qDEd-kqPqiRZd6TX
Good times 8)
