				K: 1.6l Ei jää tööle?!
				Postitatud: 09 Jaan 2012, 02:18
				Postitas villem122
				Panin sierrale 1.6 mootori peale... Kõik pistikud ühendatud...Kütuse surve olemas...Läheb käima aga tööle ei jää?!
Kas oskab keegi aidata?!
				Re: K: 1.6l Ei jää tööle?!
				Postitatud: 09 Jaan 2012, 13:43
				Postitas rinu
				Kütust ikka on paagis?
Ei, ma ei tee nalja, palju sarnaseid probleeme on kütuse juurde valamisega lahendatud.
				Postitatud: 09 Jaan 2012, 16:25
				ja alati on enne sõimatud neid kes on sellise võimaluse pakkunud
				Postitatud: 09 Jaan 2012, 17:22
				Auto on katki
				Postitatud: 09 Jaan 2012, 17:24
				Postitas villem122
				Jah kütus on paagis olemas...
				Postitatud: 09 Jaan 2012, 17:26
				Kui palju? Kas vaatad näidiku järgi ? Või oled kindel,et seal on vähemalt 15l bensiini?!
				Postitatud: 09 Jaan 2012, 18:25
				Postitas rinu
				Käiamise ajal gaas põhjas hoida aitab ka vahel kui midagi on natukse nihu. Karpa või EFI? Head pildid mootori igast küljest võiks abiks olla. Ideaalis peaks keegi teadjam inimene üle vaatama, sedasi foorumi kaudu on väga väike võimalus, et keegi probleemile kogemata pihta saab.
				Postitatud: 09 Jaan 2012, 18:36
				Postitas villem122
				Kindel olen et paagis on kütust kuna vahetasin pumba ära...
Ja kui gaasi anda siis ei tee midagi...
Kui kauem hoida süüdet sees siis töötab ka natuke kauem.
				Postitatud: 09 Jaan 2012, 21:43
				Postitas rinu
				villem122 kirjutas:Kindel olen et paagis on kütust kuna vahetasin pumba ära...
Kütust on paagis siis kui seda sinna selleks ette nähtud avast sisse valada.
Bensiinimootor vajab käimiseks pidevalt süüdet.
See, et starter mootorit ringi veab, ei ole mootori käimine.
				Postitatud: 10 Jaan 2012, 03:53
				Postitas villem122
				rinu kirjutas:villem122 kirjutas:Kindel olen et paagis on kütust kuna vahetasin pumba ära...
Säde ka olemas.
Ja kütust valasin juurde, kui ikka mitte midagi.
Läheb tööle ja kui tööle ei jää?!
Sõber arvas et see asi mis seal sees on
 ei tee klappe lahti vms.
No ei anna kütust peale!
